[质量体系与标准] 校准与检定
bhg 发表于 2013-5-14 07:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准规范的计量器具可以出具检定证书吗?
莲花池 发表于 2013-5-14 09:11:43 | 显示全部楼层
回复 1# bhg
计量器具应有检定合格证书,校准时不能出具检定证书,只能出具校准证书
kumar_wxf 发表于 2013-5-15 11:32:44 | 显示全部楼层
回复 1# bhg
    几年前校准规范大规模替代检定规程,也就是刚刚出来时的一段时间大家比较不统一,有按规范出证书的
   经过这几年, 现在已经很明确了,校准规范只能出校准证书
   不过鉴于现在有些企业的人员技术能力现状,没有能力做出结果判断,包括一些评审机构,甚至行政部门,也有非要检定证书的。
   目前可行的是,在被检单位同意的情况下,校准单位可以在校准证书的内容中,作出有限的符合性判断
 楼主| bhg 发表于 2013-5-17 07:10:20 | 显示全部楼层
对于校准规范的,应该出具校准证书,可企业要检定证书,校准证书企业不要了,费用不交了,最后白忙
fanmenghua 发表于 2013-5-17 10:27:22 | 显示全部楼层
校准和鉴定是两个完全不同的概念,校准只能出具校准证书,且没有下次鉴定日期,只有提议下次校准日期!
 楼主| bhg 发表于 2013-5-18 07:06:24 | 显示全部楼层
问题是企业一定要检定证书,其它的不要
zhoujidai 发表于 2013-5-18 08:53:22 | 显示全部楼层
回复 6# bhg
哈哈,秀才遇见兵,有理说不清。依据《校准规范》只能出具校准证书。
changjing 发表于 2013-5-18 12:36:26 | 显示全部楼层
没有检定规程哪里来的检定证书?
企业这样要求,应该是为了不做结果确认,可以跟企业协商,1:校准证书给出符合规范的结论,企业可以直接使用结论,不需要再进一步分析结果;2:企业出一个书面要求,要求按照老规程对仪器进行检定,将规程号写明确,那么我们就可以按照“顾客要求”标准来做了,检定证书里写明顾客要求的规程。
yushiping 发表于 2013-5-19 07:42:40 | 显示全部楼层
是啊,比如螺纹由检定规程换为校准规范后,检测完后好多客户不知道能不能使用,还得自己查标准,确实不方便
风吹石 发表于 2013-5-19 09:30:42 | 显示全部楼层
可以把自己对计量器具使用的技术要求提供给校准单位,让他们在证书中跟校准结果并列,这样就一目了然,便于使用了。
 楼主| bhg 发表于 2013-5-20 07:05:25 | 显示全部楼层
8楼的意见能用吗?
 楼主| bhg 发表于 2013-5-20 07:06:38 | 显示全部楼层
8楼的意见能采用吗?如果可以的话,其它也可以参照了
whuan 发表于 2013-5-20 10:47:59 | 显示全部楼层
我觉得8楼的不能采用。。。
尚雯霞 发表于 2013-5-20 13:44:11 | 显示全部楼层
那校准规范怎么计量标准考核呢
tom.cheng 发表于 2013-5-20 15:02:55 | 显示全部楼层
计量法规定:校准参考的是校准规范,检定参考的是检定规程,不能随意将其混淆
xzlsyq 发表于 2013-5-20 15:45:04 | 显示全部楼层
不可以哦,校准规范只能出校准证书哦
zhoujidai 发表于 2013-5-21 09:59:29 | 显示全部楼层
回复 12# bhg
    我对8楼的意见有不同的理解,首先,计量确认是对计量器具是否满足预期的使用要求所进行的判定,而检定证书是对计量器具是否满足其自身的准确度所做的判断,其合格(满足其准确度的要求),并不能说明其满足用户使用规范要求,对于出具检定证书的计量器具用户也应该要根据检定证书中的检定结果进行是否满足使用要求的确认。
另外,计量器具之前有相应的检定规程,之后出具的校准规范取代了检定规程,其检定规程就作废不能使用了,也就不能在相应的证书中引用,否则违规。
红枫 发表于 2013-5-23 13:52:31 | 显示全部楼层
那也就是说内径量表不能出合格证书,那内径量表里的百分表
jinbaochun 发表于 2013-5-30 11:25:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 09:14
