[电压] 耐压测试仪电压保持时间的溯源问题?
bgqjm 发表于 2008-1-24 21:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐压测试仪有三个主要的检定项目,电压、电流和时间,目前电压电流检定的溯源没有问题,但是时间溯源不太好办,我们的耐压仪校准仪送省院检定时,给出了电流和电压的检定结果,但是时间没有给我们结果,大家知道耐压测试仪校准仪的时间测量是如何溯源的吗?比对的方法是不行的,有其他的吗?
chuxp 发表于 2008-1-25 08:27:11 | 显示全部楼层
你应该要求省院给出时间检定数据, 这是国家检定规程明确规定的必检项目.
 楼主| bgqjm 发表于 2008-1-25 08:47:35 | 显示全部楼层
省院给了数据,但是没有给出溯源的依据,我想是否有专家知道时间溯源的依据。
hkx7621 发表于 2008-1-25 09:30:13 | 显示全部楼层
我们这里计量部门直接用秒表测,误差相对比较大
chuxp 发表于 2008-1-30 15:12:29 | 显示全部楼层
奥, 对不起楼主, 我没看清题目, 把"校准仪"看成""耐压仪"了.
    耐压测试仪校准仪的时间测量是溯源于时间频率标准. 检测时使用标准时间间隔发生器(本仪器从时间频率项目溯源)去控制一个电子开关, 这个开关按照预先设定检定点的时间, 接通和断开500V电压, 从而产生持续一段标准时间的500V信号,去检测校准仪的时间测量误差.
    目前国家计量院给出的时间检定结果的不确定度为: 直流---±10ms; 交流---±1信号周期(20ms).
    不确定度来源为标准时间间隔发生器和电子开关, 前者的误差小于百万分之一,应可忽略, 开关导通和断开时间是主要影响因素.
    我觉得计量院给出的直流数据比较保守, 因为即使使用机械继电器作开关, 接通和断开的延迟时间也仅几毫秒, 而且接通和断开的延迟可基本上抵消掉, 影响没有那么大.而使用固态继电器之类的电子开关则影响就更小了. 交流指标是合适的, 原因是触发状态的影响, 比如同样是过零触发, 0度和180度就已经差了半个周期(10ms).
[ 本帖最后由 chuxp 于 2008-1-30 15:13 编辑 ]
 楼主| bgqjm 发表于 2008-1-30 21:41:14 | 显示全部楼层
谢谢5楼,你的方法可以解决耐压测试仪的时间溯源问题。
GMT+8, 2026-4-6 12:53
