温湿度计检定装置
上帝 发表于 2008-1-25 11:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期计划购买
依据规程JJG205-2005机械式温湿度计的要求
下载
http://www.gfjl.org/thread-622-1-59.html
有兴趣的可以发邮件ayaaa@tom.com
DoD 发表于 2008-1-25 11:57:10 | 显示全部楼层
产品名称:镜面露点仪参控的温湿度检定箱
产品型号:MC180
http://www.sensorsale.com/UploadFile/20071024105521494.jpg
产品说明:
高精度镜面露点仪参控的温湿度检定箱
        镜面露点仪参控的温湿度检定箱是由南京英格玛仪器技术有限公司与德国伟思富奇(太仓)有限公司合作开发的。
       采用南京英格玛公司提供的英国MICHELL投入式高精度镜面露点仪参与德国伟思富齐(太仓)公司生产的温湿度标准箱的温湿度控制后,标准箱的温湿度均匀度与波动度提升了一个等级,达到甚至超过了国标JJG-2005中温湿度环境试验箱的技术指标。实现了镜面露点仪和环境试验箱的完美结合,使环境试验箱直接可作为标准仪器使用。
详细:
http://www.sensorsale.com/Demo_showProDetail.asp?ProID=1575
技术资料:
http://www.sensorsale.com/ygm/MC180.pdf
http://www.sensorsale.com/michell/Optidew%20Vision-CH.pdf
874 发表于 2008-1-25 19:44:55 | 显示全部楼层
俺也准备买一个,不过是拆开买的。大致想选用芬兰VISIA的精密露点仪和意大利吉力通的恒温恒湿箱。总价估计35万RMB
有性价比高的单位可发送资料至zhaiying@mychery.com
ljp_lenovo 发表于 2008-2-2 14:27:22 | 显示全部楼层
我也想了解温湿度计检定方面的技术及设备情况,有知道的请发些资料lzljp@sina.com
fishinocean 发表于 2008-4-15 10:35:59 | 显示全部楼层
jixue-6@163.com
下载后给我发一份 谢谢了
格非 发表于 2008-4-30 10:27:34 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
2#有没有技术协议等的文件,给我发一份。我们也正想采购。
lsl8718@126.com
DoD 发表于 2008-5-6 09:12:56 | 显示全部楼层
楼上几位,产品资料已发至邮箱,谢谢关注。
horngjaan 发表于 2009-12-5 11:58:42 | 显示全部楼层
THC-150温湿度检定箱、温湿度效验箱、温湿度检验箱、温湿度计检测箱、温湿度测试箱、温湿度试验箱、温湿度计实验箱
符合:机械式温湿度计检定规程 JJG205-2005
一、应用领域:设备通过温湿传感器精确测量及工业可编程控制器控制,可实现温湿度检定箱内湿度的自动调节,湿度检定数据处理和结果的打印。具有很高的控制与测试精度,可提供持续,重复性的湿度测量。适合于航天航空、计量鉴定、石油化工、医药工程、农业研究、生命科学、电子电器等科研单位产品测试领域。
三、THC-150温湿度检定箱主要规格及技术参数
型 号         THC-150
方 式         平衡式调温调湿方式
电 源         AC 3~380V/50Hz
功率(KVA)         6.0
工作环境温度         +5℃ ~ +40℃ (推荐使用15℃~30℃)
性 能         工作室尺寸(mm)         500×500×500
        温度范围         5℃ ~ +50℃
        湿度范围         30~95%RH
        温度最大允许误差         10℃-40℃≤± 0.3℃
        湿度最大允许误差         30%-80%时 /≤±2%
        温湿度波动度         ≤± 0.2℃ / ± 0.8%RH(20℃时)
        温湿度均匀性         ≤0.3℃ / 1.0%RH(20℃时)
        设定方式         数字式
        显示方式         数字显示
箱体加热系统         加热功率         2KW / 380V
        控制方式         人工智能PID控制
蒸汽系统         加热功率         3KW / 380V
        控制方式         人工智能PID控制
        补水方式         自动补水
        蒸汽温度范围         100℃~130℃
制冷系统         冷冻机         全封闭压缩机
        制冷能力         1.5KW
        压缩机功率         400W
        控制方式         比例可调
        制冷剂         R22/500g
构 成         观察窗尺寸(mm)         400×400
        隔板承重(kg)         5
        外 壳         防锈处理冷轧钢板(表面喷塑)
        内 胆         铬-镍不锈钢板表面抛光处理
        绝缘材料         玻璃棉         聚胺脂发泡
安全保护装置         冷冻机高低压保护
        电源过载保护
        箱体过热保护
        补水泵过载保护
排水管口径         PT1/4"
重量(kg)         230
外形尺寸(mm)         750×850×1600
七、人员培训要求:在买方安装现场对操作、维修人员进行不少于2个工作日的技术培训。
技术支持以及售后服务
1. 双方同意在正常的使用和维护下,质量保证期为从验收合格后12个月.
2.设备验收后,卖方提供1年的保修服务,服务应及时有效。在接到用户故障信息后要求2小时之内电话响应,如出现电话支持无法解决的故障,应在与用户确认后48小时之内到达现场维修,并在5个工作日内排除故障。
3.保修期过后,要求能终身提供广泛优惠的技术支持。
东莞市宏展仪器有限公司
电话:0769-83730866 传真:0769-83730860
网址:http://www.531718.com
昆山宏展(营业3课)
电话:0512-81630318 传真:0512-81630317
北京宏展(营业4课)
电话:010-67996520  传真:010-67965617
liangyub 发表于 2010-2-2 23:33:25 | 显示全部楼层
楼上的能发个详细资料到邮箱:Liangyu_bit@163.com吗?
最好有详细的使用说明,有不确定度分析就更好了,我们想用来建标的哦。
火影 发表于 2010-2-22 16:23:59 | 显示全部楼层
8楼上的能发个详细资料到邮箱:158458755QQ.com
最好有详细的使用说明书
johnvan 发表于 2011-7-5 09:02:07 | 显示全部楼层
有详细资料吗
军翔 发表于 2012-4-16 13:52:10 | 显示全部楼层
约克仪器
国外温湿度检定设备总代理
欢迎来电咨询
13718784095  宗
GMT+8, 2026-4-6 05:07
