[概念] 实验标准偏差与标准偏差有区别么?
江南居士 发表于 2013-5-21 10:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上同时出现“实验标准偏差”与“标准偏差”有区别么?或者是同一个概念?
wwwnetboyboy 发表于 2013-5-23 19:04:27 | 显示全部楼层
标准偏差反映数值相对于平均值离散程度。实验标准偏差是指在重复性条件下,对同一被测量X作n次独立重复测量,表称被测量值X分散性的量。
还是有区别的。。
算术平均值的实验标准偏差=实验标准偏差÷sqrt(n).
n---试验中检测的次数。(原始记录中检测的次数)
长度室 发表于 2013-5-25 14:21:10 | 显示全部楼层
这不是同一个概念。从定义上可以看出来,标准偏差是理论上的值,实际中使用的是实验标准偏差。标准偏差的计算公式里是xi-μ,μ是数学期望,是在无穷多次测量条件下得到的,而咱们的测量都是有限次,因此用算术平均值代替期望,用得到的实验标准偏差来表征测量值的分散性。因此说,实验标准偏差是有限次测量时标准偏差的估计值。
沈建清 发表于 2013-6-20 13:28:41 | 显示全部楼层
3楼说的是对的
GMT+8, 2026-4-6 09:41
