计算器怎么计量重复性,最好有步骤,谢谢高手指点。
dqt 发表于 2013-5-22 07:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刘耀煌 发表于 2017-6-5 17:15:46 | 显示全部楼层
杨佐强 发表于 2017-6-5 12:31
用excel做公式是方便,但计算器的优点是便利。
手边有科学计算器的人不多了吧,还是用excel方便!电脑的计算器也要比实体计算器方便。
回复 支持 1 反对 0
zhcim 发表于 2013-5-23 19:35:08 | 显示全部楼层
我用的卡西欧的,它一般在盖子背面都有写简单说明,
1.首先用mode选SD模式
2.“shift”+“mode”+“1”(scl)
3.数字1+“DT”+数字2+“DT”。。。。。
4.AC
5.”shift“+”2“(S-VAR)+”3“+”=“,就是标准偏差啦
不知道各位还有没有更简单的方法?
zhouxyer 发表于 2013-5-25 19:45:28 | 显示全部楼层
回复 2# zhcim
    麻烦详细一点啊,DT是什么呢,我也是卡西欧,但是没你说的那个啊
zhanghui6540 发表于 2013-5-27 08:10:32 | 显示全部楼层
找个说明书学学,上面有例子
tigerliu 发表于 2013-5-27 15:29:03 | 显示全部楼层
感觉好复杂,如果只是算标准差感觉用普通的计算器要更方便似的
zhcim 发表于 2013-5-27 19:38:02 | 显示全部楼层
回复 3# zhouxyer
    就是最右边,中间位置的“M+”
zhcim 发表于 2013-5-27 19:39:00 | 显示全部楼层
刚开始我也觉得复杂,多练练几次就熟了
hqdiana 发表于 2013-5-31 22:44:33 | 显示全部楼层
呵呵,不知道咱们说的重复性是不是同一件事情。我个人是用excel表计算的。
hqdiana 发表于 2013-5-31 22:46:55 | 显示全部楼层
landayuan 发表于 2013-6-2 21:18:43 | 显示全部楼层
不同的计算器方法不一样吧。。
我用的是卡西欧911,过程是这样:
1:按“MODE”选择计算模式。。计算重复性的话是选“STAT”。
2:“STAT”下面还有很多子菜单,选择“1-VAR”。
3:然后依次输入数据,输一个数据,按一次“="。输完后按"AC”。
4:寻找某个按钮,该按钮上方有"1-VAR"标示。按下。选择带“SX”那个(特殊符号打不出来)。按"="。
5:成功。
天空之城2016 发表于 2017-6-5 08:12:06 | 显示全部楼层
COSIO FX-500ES计算器如何算,求高手指点。QQ542194979 微信号同qq
刘耀煌 发表于 2017-6-5 08:54:33 | 显示全部楼层
不同的计算器方法不一样吧。。
我用的是卡西欧fx-350ES PLUS或者fx-82EX PLUS A,过程是这样:
1:按“ON”开机之后依次按“MODE” 、“2”选择“STAT”统计模式。
2:按“1”选择“1-VAR”(单个变量)。
3:然后依次输入数据,每输一个数据,按一次“="。最后一个数据输入完成按“=”号之后再按"AC”。
4:依次按“shift”、“1”、"4"、"4"选择“SX”,然后再按"="。将显示样本标准差计算结果。
5:若要计算其它统计数据,则再依次按“shift”、“1”,然后从中选择需要的选项,选定之后按“=”号即显示计算结果。
hblgs2004 发表于 2017-6-5 09:05:04 | 显示全部楼层
什么年代了还用计算器,用excel多方便,从未用过计算器算这些东东。
刘耀煌 发表于 2017-6-5 09:27:28 | 显示全部楼层
考试的时候没excel可用啊
3396702990 发表于 2017-6-5 10:09:47 | 显示全部楼层
                excel
杨佐强 发表于 2017-6-5 12:31:59 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2017-6-5 17:26:19 | 显示全部楼层
网上查了一下,fx 500ES的外形与fx-350ES、fx-82ES PLUS A一模一样,操作方法应该也一样
hblgs2004 发表于 2017-6-6 08:18:22 | 显示全部楼层
考试的时候没excel可用啊
没有考试过,那为了考试得必须买的个计算器了,手机上的计算器可能也不会让用吧?
hblgs2004 发表于 2017-6-6 08:19:35 | 显示全部楼层
考试的时候没excel可用啊
DanLovely 发表于 2017-6-13 14:32:38 | 显示全部楼层
不同的计算器不一样。百度一下手头计算器的型号,有说明书
live_1001 发表于 2017-6-16 16:29:17 | 显示全部楼层
手边有科学计算器的人不多了吧,还是用excel方便!电脑的计算器也要比实体计算器方便。 ...
太好了,以前竟然不知道这功能。谢谢
GMT+8, 2026-4-6 22:07
