[质量体系与标准] 测量设备的等和级是如何确定的?
随风飘扬 发表于 2013-5-23 06:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的测量设备有按等确定的,也有按级确定的,如量块新制按级验收,使用按等;标准热电偶分一等、二等;活塞压力计取消了等按级来判;砝码由等改为了等级。不知道测量设备的等、级是按什么来定的,为什么有的定等、有的定级,是生产厂家出厂前已定的吗?厂家又是按什么定的?
feipangpang 发表于 2013-5-23 08:23:43 | 显示全部楼层
等是经计量校验后,给出不确定度,按不确定度划分的,级是按制造公差划分的,例如量块,根据出厂时量块的误差来定级的,个人理解,不知是否正确
规矩湾锦苑 发表于 2013-5-23 18:33:42 | 显示全部楼层
回复 1# 随风飘扬
  JJF1001-2011指出,准确度是一个定性的指标,不是一个量,不给出有数字的量值。在给出“准确度等级”定义时指出,测量设备的准确度等级是其误差或不确定度保持在规定极限内的等别或级别,等别和级别通常用约定采用的数字或符号表示。
  既然测量设备的准确度等级仅仅是一个数字或符号,没有任何量化指标,无非就是把同品种测量设备按准确度大小排排序而已,而且这个数字或符号是大家或者标准“约定的”,那么不同的专业和领域有不同的“约定”也是顺理成章的事情。
  衡器专业用ⅠⅡⅢ加个圆圈的符号表示准确度等级高低,压力专业用引用误差去掉百分号表示准确度等级,热工专业用中文字一、二表示标准热电偶的准确度等级,几何量计量专业用阿拉伯数字加“等”字表示量块使用中的准确度等级,用阿拉伯数字加“级”字表示量块的制造中的准确度等级,砝码约定的准确度等级符号更为复杂。这些都是该专业、行业或领域内的共同约定,没有更需要研究的深层次科学原理,纯属约定,不必研究它,只需要遵守约定就可以了。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2013-5-24 06:16:13 | 显示全部楼层
谢谢版主规矩湾锦苑 .
GMT+8, 2026-4-7 09:14
