[特种测温] 烘箱、培养箱如何校准
jhjczx 发表于 2013-5-23 09:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
烘箱、培养箱如何校准?采用JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范吗?计量标准设备采用FLUKE2635A及9支A级热阻传感器可以吗?两种设备均需送检吗?校准时烘箱内没有放热电阻的架子,可上、中、下三层怎么放置呀?请指教,谢谢。
八一八 发表于 2013-5-23 09:17:08 | 显示全部楼层
设备可以,但还需要加一个记录的软件
设备都需要送检
没用架子可以在里面牵铁丝
fangrongrui 发表于 2013-5-27 20:04:30 | 显示全部楼层
将你搭建的整个测温系统加以量值溯源。
东洋小五 发表于 2013-6-5 11:19:02 | 显示全部楼层
回复 2# 八一八
    2635A本身自带数据采集及存储功能,也有软件。楼主只需将2635A及温度探头送检(最好是2635A与温度探头接在一起检)即可
wangxinyue 发表于 2013-6-26 15:37:06 | 显示全部楼层
可以  我们就用的是2635A和A级铂电阻 这两个东西都必须按照周期送检 最好在加一个软件可以把铂电阻修正值加进去 这样做出来数据更精确
小丽 发表于 2013-6-27 16:15:46 | 显示全部楼层
回复 1# jhjczx
    是的,福禄克这一款采集器是很好用的,本身带有存储功能,配上软件就更完美了,至于布点,可以采取好几种方式
时间DE灰烬 发表于 2013-7-7 10:22:10 | 显示全部楼层
一般的温度烘箱不带湿度功能的应该是GBT 5170.2-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 温度试验设备
检测设备肯定要送检,没有架子,可以拉钢丝,没有钢丝,你可以买锡箔纸胶带,厚的那种,直接贴在箱子内壁顶上,垂下来,不过最好有个架子
lyj-18 发表于 2013-7-9 11:03:05 | 显示全部楼层
回复 7# 时间DE灰烬
   没有架子可以找相应的空的产品架把传感器固定,2635A需要联系整体校准
云滇大仙 发表于 2013-8-4 22:24:56 | 显示全部楼层
我用的是吉时利2700+AA级铂电阻,采用GB/T5170.2-2008
GMT+8, 2026-4-6 11:34
