[质量] 定量包装机定级问题
赵建刚 发表于 2013-5-23 20:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG564-2002重力式自动装料衡器(定量自动衡器)检定规程,在数据处理中要与X(1)相比确定级别,请问定量包装机本身已经在标示中有级别,难道我们检定时还要根据检定的数据重新给包装机定级吗?比如标示为X(1),检定时数据小于X(0.5),难道检定结果给X(0.5)。我在这方面是新手,请各位指导一下。我认为只要检定的数据小于标示的相应级别,符合标示级别就行了,实际检定时没必要定级。
zhanghui6540 发表于 2013-5-24 17:04:27 | 显示全部楼层
这个东西和压力表检定一个道理,可以降级使用的
 楼主| 赵建刚 发表于 2013-6-7 14:20:37 | 显示全部楼层
回复 2# zhanghui6540
我指的是定级而不是仅降级而已,也可能是升级.
xueting36 发表于 2013-7-1 16:09:57 | 显示全部楼层
回复 1# 赵建刚
检定时如标示为X(1),检定时数据小于X(0.5),检定结果给X(1)即可。只要检定的数据小于标示的相应级别,符合标示级别就行了,不用重新定级。
规矩湾锦苑 发表于 2013-7-2 01:04:43 | 显示全部楼层
不管检定什么计量器具,该计量器具标示的准确度等级所允许的最大误差是判断被检计量器具合格与否的指标,只要检定结果不超过标示的准确度等级允许的最大误差就判断为合格,否则判断为不合格。实际检定时定级就是计量器具所标示的准确度等级,检定员不需要另外确定符合哪一级。至于能否提升等级使用,或者降级使用,是使用单位计量确认员的职责。
豆子 发表于 2013-8-28 10:06:56 | 显示全部楼层
不管检定什么计量器具,该计量器具标示的准确度等级所允许的最大误差是判断被检计量器具合格与否的指标,只要检定结果不超过标示的准确度等级允许的最大误差就判断为合格,否则判断为不合格。实际检定时如果计量器具的实际误差不超过该计量器具相应准确度等级的误差限,检定员就不需要另外确定符合哪一级,按计量器具标注的准确度等级即可,如果是量器具的实际误差超过该计量器具相应准确度等级的误差限,则可以降级使用,但不能升级。
GMT+8, 2026-4-7 03:59
