[概念] 固有误差和基值误差?
tigerliu 发表于 2013-5-24 11:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,参照检定规程检出仪表的误差,应该是基值误差还是固有误差?
参照检定规程,规程里规定的肯定都是参考条件,这符合固有误差的定义,而参照规程,规程里面规定了仪器的检测点,这又符合基值误差的定义?
我表示相当的疑惑。
mym20 发表于 2013-5-24 14:23:31 | 显示全部楼层
基值误差和固有误差并不是对立的吧,可以同时属于的。固有误差是相对于附加误差而言的。
 楼主| tigerliu 发表于 2013-5-24 14:52:30 | 显示全部楼层
回复 2# mym20
规矩湾锦苑 发表于 2013-5-24 15:20:36 | 显示全部楼层
回复 3# tigerliu
  把定义写出来对照一下,符合什么误差就是什么误差。
  基值误差:在规定的测量值上测量仪器或测量系统的测量误差。
  固有误差:在参考条件下确定的测量仪器或测量系统的误差。固有误差又称基本误差。
  按检定规程规定的受检点测量值上对测量仪器或测量系统检定得到的测量误差,理所当然属于基值误差。同样,按检定规程规定的条件下对测量仪器或测量系统检定得到的误差,理所当然属于固有误差。
  如果是按检定规程规定的受检点测量值上对测量仪器或测量系统检定,但是检定的条件偏离了检定规程规定的条件(这就是参考条件)得到的测量误差,属于基值误差而不属于固有误差。同样,按检定规程规定的条件下对测量仪器或测量系统检定,但被检仪器或系统的受检点并未按检定规程规定的受检点测量值,此时得到的误差是固有误差而不是基值误差。
 楼主| tigerliu 发表于 2013-5-24 16:01:48 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑
    那如果题目说参照检定规程检出仪表的误差,应该是基值误差还是固有误差?两个都对咯?
规矩湾锦苑 发表于 2013-5-24 16:11:55 | 显示全部楼层
回复 5# tigerliu
  我认为你说得对。既然是“参照检定规程检出仪表的误差”,那就可以理解为:检定规程规定的受检点量值就是“规定的测量值”,检定规程规定的检定条件就是“参考条件”,检定得到的误差既符合基值误差的要件,也符合固有误差的要件,同时符合基值误差和固有误差的定义,所以应该是基值误差和固有误差两个都对。
 楼主| tigerliu 发表于 2013-5-24 17:05:30 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
    但我看到的题目是这样的:在参考条件下,通过检定规程检定出仪表各检定点的误差,属于(),选项中有基值误差和固有误差,单选,答案选的是固有误差。虽然前面强调了在参考条件下,但是就像您所说的,基值误差也可以在参考条件下确定,觉得这种概念冲突的题目让人很为难。
    但我又想,基值误差是不是特指在核查仪器时才使用的概念,这种核查只是我们日常检查维护仪器时用的,是核查时规定的几个检测点,和检定校准是不一样的,您觉得呢?
规矩湾锦苑 发表于 2013-5-25 00:47:43 | 显示全部楼层
回复 7# tigerliu
这道题还真的考人,呵呵,不是考基值误差和固有误差的定义,而是考“参考条件”的含义。
  题目是:在参考条件下,通过检定规程检定出仪表各检定点的误差,在基值误差和固有误差中进行单选,标准答案是固有误差。那这道题就是考学员“参考条件”的定义了。
  定义中的这个“参考条件”就是指检定工作的“人机料法环”所有规定条件,也包含了受检点在什么量值上这个“条件”。参考条件和你说的“核查”没有关系。
  标准答案的意思是,基值误差仅指“在规定的测量值上”这一个条件下检定的误差,固有误差指在满足所有“参考条件”下检定的误差,固有误差包含了基值误差,基值误差是固有误差的一个组成部分。
莲花池 发表于 2013-5-31 08:16:31 | 显示全部楼层
支持4楼............
子颖 发表于 2013-6-4 08:47:36 | 显示全部楼层
亲,要多多学习呀
子颖 发表于 2013-6-4 08:48:21 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
jinbaochun 发表于 2013-6-7 11:55:47 | 显示全部楼层
亲,要多多学习呀[img][/img]
豆子 发表于 2013-6-8 16:44:47 | 显示全部楼层
受益匪浅,我原来也见过这道题,但没有仔细思考,看了各位老师的论点,受益匪浅
scany 发表于 2013-6-13 10:39:40 | 显示全部楼层
学习了~
不错的帖子
碧野幽香 发表于 2013-7-5 13:52:24 | 显示全部楼层
学习啦。版主好专业
amy2015 发表于 2021-7-21 16:26:34 | 显示全部楼层
回复 3# tigerliu
明白了 挺好
sunrry 发表于 2021-7-27 13:52:44 | 显示全部楼层
两者都有的可能性有没有想过?
乌拉辣拉 发表于 2021-8-3 16:13:00 | 显示全部楼层
学到了~很有收获!
guochangle132 发表于 2022-1-15 16:31:56 | 显示全部楼层
那固有误差和示值误差的区别是什么呢
GMT+8, 2026-4-6 04:40
