关于量块不确定度评定中遇到的问题
feierlxlx 发表于 2013-5-25 10:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行量块不确定度评定时,若不考虑被测量块的影响,是否需要考虑标准量块的线膨胀系数和标准量块偏移20℃时引起的不确定度分量。若考虑了量块偏离20℃时的影响量,应该怎样进行评定该项?求解答!
规矩湾锦苑 发表于 2013-5-25 15:54:24 | 显示全部楼层
回复 1# feierlxlx
  无论进行什么测量结果的不确定度评定,必须依据其测量模型,测量模型中有几个输入量,就有几个标准不确定度分量。量块的检定结果不确定度评定也不例外,一般使用立式光学计用比较法检定量块的测量模型是:
  L=Ls+Ld-Ls·as·Δt-Ls·Δa·δt
  式中:Ls为标准量块中心长度,Ld为光学计读数,as为标准量块线膨胀系数,Δt为标准块和被检量块的温差,Δa为标准块与被检量块的线胀系数之差,δt为室温与标准温度20℃之差。
  这个测量模型有Ls、Ld、as、Δt、Δa、δt等六个输入量,每个输入量均会给测量结果带来标准不确定度分量,总共就是6个分量。这个测量模型中的输入量本来就没有被检量块,所以应该“不考虑被测量块的影响”,不存在“若”的假设。测量模型中有输入量标准量块线胀系数as,室温与标准温度20℃之差δt,其中δt也就是标准量块偏移20℃的量,如果分析了被测量块的影响,而未分析as和δt这两个量引入的不确定度分量,那就违背了不确定度分量分析既不重复也不遗漏的原则。
FLYZYHZYH 发表于 2013-6-8 13:38:22 | 显示全部楼层
不确定度是最麻烦的
GMT+8, 2026-4-7 14:45
