[真题复盘] 温控仪试题
yangsuyu 发表于 2013-5-27 15:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字温度指示调节仪检定员考试试题
单位:
    姓名:
一、填空(2′×10=20′)
1、数字温度指示调节仪基本误差的检定方法有
两种,仲裁检定时必须采用
检定。
2、数字温度指示调节仪控制部分的输出信号可分为
两大类。
3、在热力学温标中,水、冰、汽三相平衡共存时,其温度为
4、配三线制热电阻的数字温度指示调节仪在检定过程中三根连接导线阻值之差为
5、对时间比例控制且比例带可调的仪表进行设定点误差的检定时应将比例带
6、△ρ的大小与被检仪表的
有关。
二、选择(2′×5=10′)
1、在使用中检定时,(    )可以不检定。
A、基本误差     B、绝缘电阻     C、绝缘强度     D、外观
2、进行短时间示值漂移检定时,每隔(     )测量一次。
A1min     B10min     C5min     D15min
3、在对一只配Pt100的仪表进行检定时,仪表示值为100℃,输入信号为138.62Ω,已知R100℃)=138.51Ω,Δt(ΔR)=0.380则输入实际温度为(    )。
A100℃     B100.3℃      C99.7℃     D101.0
4、检定时环境温度要求为(   )。
A20±2℃     B20±5℃     C20±1℃     D20±3
5、一只仪表的输入信号从99.98℃增加到100.12℃时,仪表示值由100.0℃变为100.1℃,则该仪表的分辨力为(    )。
A1℃     B0.2℃     C0.1℃     D0.14
三、名词解释(5′×4=20′)
1.设定点偏差
2.标称电量值
3.切换值
4.静差
四、简答题(6′×5=30′)
1、试简述数字温度指示调节仪的工作原理
2、试画出具有热电偶参考端温度自动补偿的仪表的检定接线图
3、试简述输入标称电量值法的检定过程
4、试简述数字温度指示调节仪的检定项目及其相应的检定标准器
5、试简述如何进行设定点误差的检定
五、计算题(20′×1=20)
1.一数字温度指示调节仪,分度其测量范围为0-300℃,精度等级为0.5级,分辨力为0.1℃。当输入电量为176.30Ω时,仪表显示200.0℃。问该表在200.0℃点是否超差?(8分)
温度点
标准电阻
dR/dt
最大允许误差
误差
200.0℃
175.86Ω
0.3677Ω/℃
redjingjie 发表于 2013-11-4 16:10:16 | 显示全部楼层
剩下的呢??求解
houyu 发表于 2013-12-25 20:51:35 | 显示全部楼层
跪求试题答案
GMT+8, 2026-4-7 02:25
