[加油机] 用pos机检查“计量查询”
Jamsbomb 发表于 2013-5-28 22:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用pos机检查“计量查询”,查看当日的”日累计“,显示”无可显示数据",而这台加油机当日有加油,请问这是pos机有问题,还是加油机的问题。(注:其他查询功能没问题。)
 楼主| Jamsbomb 发表于 2013-5-29 19:20:26 | 显示全部楼层
补充问题:如果出现以上问题,是否可以判定这台加油机不合格
mysticwhw 发表于 2013-6-4 22:15:06 | 显示全部楼层
计量查询有这个功能的吗?
应该不用查这个吧?
fightingforme 发表于 2013-8-27 09:21:29 | 显示全部楼层
没用计量POS机查过这个问题
亿鑫加油机 发表于 2015-1-4 22:07:54 | 显示全部楼层
有些加油机的确无法查出日累计,这个和加油机的主板有关系,主程序没有累计进去,还有一个可能,就是加油机的时间和现实不同步,所以查不出来,你先检查加油机的时间是否同步,一看便知。有问题欢迎一起讨论,qq879771254  电话 13102626199 孙工
lncybp 发表于 2015-8-6 10:33:17 | 显示全部楼层
计天地之微以道
量万物之功以理
瑞士军刀 发表于 2016-7-23 19:29:56 | 显示全部楼层
规程明确的判定不合格的方法,没有这项,,所以不能判定不合格
dzzj369 发表于 2017-3-30 14:06:29 | 显示全部楼层
我们单位解锁的ic卡掉了,哪里能补办?
新司机上路 发表于 2017-4-12 22:33:31 | 显示全部楼层
我们单位解锁的ic卡掉了,哪里能补办?
解锁卡 不应该是在计量行政部门手里么?技术机构只能保留查询卡
丢了 就让计量行政部门逐级上报 申请补办
GMT+8, 2026-4-5 09:01
