[电压] 计量确认问题
hqdiana 发表于 2013-5-31 23:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教啊!
送外检定回来的设备,按照单位的要求要填写确认表。有的可以直接填写试用范围及精度(或者说最大允许误差),这个就没什么问题。
有的比如测试电压的,我们使用时,就读取最大和最小值,在确认的时候就填写了<30V,管理部门不认可,非得让我们填出精度。
请问非得写出精度么?我自己个就这个问题还不明白,也请说明,如果要做是为什么,不需要则又是为什么?
谢谢啦,就此机会我也学习一把,
zhouguozhou 发表于 2013-6-14 17:44:19 | 显示全部楼层
计量确认主要是为了检查自己单位送检的仪器设备是否符合本单位的使用要求。比如:1、你要用到200mV,但是上级计量部门检定的范围不覆盖该量值点,就需要对计量部门提出要求重新检定该量值范围。2、你按照0.5级使用即可满足要求,但是上级计量部门按照0.1级检定不合格,通过查看数据(确认),能够满足0.5级使用要求,就可以正常使用。
     送检设备时要对计量部门提出检定要求,这样既能满足自己使用,又能节约经费。像你说的,你们只使用一个量值范围,计量确认只需要检查溯源的数据是否覆盖自己使用的这个范围就行。
规矩湾锦苑 发表于 2013-6-15 02:15:11 | 显示全部楼层
回复 1# hqdiana
  外检回来的设备,按照单位的要求要填写确认记录,是因为该测量设备经国家或社会上的“医院”体检,给了你“体检结果”的报告,至于你们是否“聘其上岗”是你们的权力,招聘是要填写招聘记录的。而聘其上岗的前提条件是其体检情况满足拟聘岗位的岗位标准,这个岗位标准就是测量工作对测量设备的计量要求。这就是2楼量友说的意思。
  你们测试电压,读取最大和最小值,别人也是这样使用电压表的。关键是你们测试的电压处在什么范围内,被测电压参数才能够算合格。这个产品或者工艺限定的电压值合格范围就是常说的控制限。电压表的示值误差在这个控制限的1/3之内,电压表就可以被“聘任”签发“上岗证”-签发计量确认合格标识,否则即便是检定合格,也应该“拒聘”,签发“禁用”或不合格标识。因此,“管理部门不认可,非得让我们填出精度”有他们的道理。
  有一种被测参数的控制限是单边的,“不得大于”或“不得小于”的要求就是这种情况。单边控制的被测参数,其合格与否的限定值的10%~1%可以看作为被测参数控制限,至于取百分之几,那就看该参数的风险大小。低风险的取10%,随着风险的增加而减小,高风险的取1%。如果你们的电压控制要求的确是<30V才能够算合格,假设根据风险确定为5%,也就是说1.5V就是被测参数的控制限,其1/3,即0.5V就是电压表允许的最大示值误差。那么计量确认时,电压表的示值误差<0.5V可确认允许使用,签发确认合格标识。
jence 发表于 2013-6-19 08:47:18 | 显示全部楼层
计量确认要确认仪器状态,包括仪器精度是否满足要求,所以必须算出来
刺玫儿 发表于 2013-6-19 15:09:06 | 显示全部楼层
确认的内容:1、确认检定/校准证书的封面是否正确:如:检定单位是否合法,仪器的名称、编号、规格、检定日期、有效期等是否正确;
2 、校准使用的标准器是否满足要求,是否在有效期;
3、校准依据的文件是否是现行有效版本;
4、对校准结果进行确认:1)校准的范围是否满足,校准点是否涵盖使用范围,校准之前要对整个使用情况进行摸底,使用点必须要进行校准(仪器使用人员会知道的),首次校准就对最大值、最小值中间至少均匀的取三个值进行校准。2)校准误差(精度)是否满足,如果校准结果的示值误差(精度)小于实际实用误差(精度)的1/3,那么,什么也不用做,直接给贴合格签;如果校准结果的示值误差(精度)大于实际实用误差(精度)的1/3,就用MPEV大于U95加上实际检定误差来判定是否合格。这个“MPEV”是实际使用误差最大值的绝对值,如果“MPEV”这个值在出厂规定的范围内且满足使用要求,给合格标识,如果“MPEV”这个值不在出厂规定的范围内,但满足使用要求,可给准用标识。
5、工艺负责人,计量确认员签字,贴签,整个过程才算结束。
FLYZYHZYH 发表于 2013-6-20 09:52:51 | 显示全部楼层
回复 1# hqdiana
   是的,量具计量确认要确认仪器状态,包括仪器精度是否满足要求等都需要算出来
liangyub 发表于 2013-6-20 22:47:38 | 显示全部楼层
回复 1# hqdiana
   确认技术指标应有判读依据,估应有具体的值!
沧海桑田大 发表于 2013-6-24 13:34:01 | 显示全部楼层
检定证书、校准证书是否都应该进行确认?
二月鸟 发表于 2013-7-5 22:50:50 | 显示全部楼层
谁有校准结果确认表格或模板发一个,谢谢!
嫣然 发表于 2013-7-11 11:02:12 | 显示全部楼层
对送检回来的计量器具的检定证书/校准证书需要做确认,那么有没有针对如何进行确认的具体规定(规程、规范)呢?如果有关于检定/校准证书确认的明确规定,完成确认就比较好把握了。请推荐一下,谢谢!
规矩湾锦苑 发表于 2013-7-11 12:31:50 | 显示全部楼层
回复 10# 嫣然
  请见GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》(注:引用中略去了指南),可以按这个国家标准要求,根据本单位实际情况编制本单位的《测量设备计量确认管理程序》。
6.2.4  标识
  应清楚地标识测量管理体系中所用的测量设备和技术程序,可以单独地或集中地标识。应有设备计量确认状态的标识。已确认用于某个特定的测量过程或某些过程的设备应清楚地标识或受控,以防止未授权使用。测量管理体系中所用的设备应与其它设备清楚区分。
7.1.1  总则
  应设计并实施计量确认(见图2和附录A),以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证。
  测量设备的操作者应得到与测量设备计量确认状态有关的信息,包括所有限制和特殊要求。测量设备的计量特性应适宜其预期用途。
7.1.2  计量确认间隔
  用于确定或改变计量确认间隔的方法应用程序文件表述。计量确认间隔应经评审,必要时进行调整以确保持续符合规定的计量要求。
  每次对不合格的测量设备进行维修、调整或修改时,应评审其计量确认间隔。
7.1.3  设备调整控制
  在经确认的测量设备上,对影响其性能的调整装置进行封印或采取其它保护措施,以防止未经授权的改变。封印或保护装置的设计和实施应保证一旦改变将会被发现。
  计量确认过程程序应包括当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时应采取的措施。
7.1.4  计量确认过程记录
  适用时,计量确认过程的记录应注明日期并由授权人审查批准以证明结果的正确性。
  应保持并可获得这些记录。
  计量确认过程记录应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求。
  需要时,记录应包括:
  a).  设备制造者的表述和唯一性标识、型号、系列号等;
  b).  完成计量确认的日期;
  c).  计量确认结果;
  d).  规定的计量确认间隔;
  e).  计量确认程序的标识(见6.2.1);
  f).  规定的最大允许误差;
  g).  相关的环境条件和必要的修正说明;
  h).  设备校准引入的测量不确定度;
  i).  维护的详细情况,如调整、维修和修改等;
  j).  使用限制;
  k).  执行计量确认的人员标识;
  l).  对信息记录正确性负责的人员标识;
  m).  校准证书和报告以及其他相关文件的唯一性标识(如编号);
  n).  校准结果的溯源性的证据;
  o).  预期使用的计量要求;
  p) 调整、修改或维修后的校准结果以及要求时的调整、修改或维修前的校准结果。
  计量职能应确保只有经授权的人员才允许形成、修改、出具和删除记录。
chenboyou 发表于 2013-8-2 09:48:44 | 显示全部楼层
首先说明不是要求填写精度,是准确度。使用部门作测试时参考用。
sunhz 发表于 2014-5-27 16:19:51 | 显示全部楼层
正准备做这项工作呢
GMT+8, 2026-4-6 10:48
