[地方动态] “白色石墨烯”
兑水 发表于 2013-6-4 06:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
“白色石墨烯”可以高效吸收油污并可重复使用。
研究人员发现,被称为“白色石墨烯”的氮化硼具有清洁污染水域的能力,是一种很有市场前途的新一代材料。
    相关研究发表在《自然通讯》杂志上,该材料的原子形成相互连接的围栏形状的结构,可以有效吸收有机污染物,例如化工产品和机油。比类似“纳米材料”优越的地方在于,这种新材料非常易于清洁和重复利用。研究表明氮化硼的性能显著优于许多纳米材料,更大大优于传统材料。
    澳大利亚迪肯大学先进材料研究所和法国皮埃尔和玛丽?居里大学组织了相关研究。
GMT+8, 2026-4-6 17:41
