[通用量具] 维修
zhongping 发表于 2013-6-4 08:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教诸位一下,带表卡尺的维修,特别是游丝紧固的问题,,谢谢!
深水炸弹 发表于 2013-6-14 08:40:12 | 显示全部楼层
打开后,表盘部分有2个齿轮,一个齿轮靠到卡尺尺身,拨动另一个齿轮一到二圈,再靠到卡尺尺身上,游丝就上劲了。
xhxlplp 发表于 2013-6-14 21:12:11 | 显示全部楼层
方法有两种
表头游丝上劲——应该说是上预紧力消除空程,除了楼上说的那种方法外,另外还有一种方法就是:左手拇指与食指捏住一个齿轮,然后中指或者无名指拨动另外一个游丝轮带上适当的预紧力,右手拿个细脚镊子从表头正上方分别将两个脚插入两个齿轮上方的孔里面,然后松开左手,这时齿轮由于被镊子固定了无法旋转,在将表头齿轮靠上齿条进行啮合,调整好啮合位置,再上螺钉。
     调整啮合的时候,先不要上螺钉,用左手按住表头,右手缓慢拉动尺身,手感、听觉判断游丝的预紧力与啮合位置是否合适,啮合不好就稍微移动一下表头调整,预紧力太大太小就从来一遍。
     不过呢,本人喜欢用两根牙签代替镊子,这个纯属个人喜好。
GMT+8, 2026-4-6 20:13
