对“强制检定”的理解
blackvane 发表于 2013-6-5 14:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业最高计量标准器具以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生环境监测方面的列入强制检定目录的计量器具属强制检定。关于此定义中的“医疗卫生”和“环境监控”如何理解?
如“医疗卫生”,如果是药厂或生产医疗器械的厂家岂不是所有的计量器具都要强制检定?
“环境监控”,如工厂的污水检测、洁净室的环境检测等等是不是属于此类?
badlyjk 发表于 2013-6-5 15:22:33 | 显示全部楼层
理解正确。
N年前的法规了。。
zhenfpe 发表于 2013-6-5 15:34:58 | 显示全部楼层
应该是这么理解。
mym20 发表于 2013-6-5 15:37:38 | 显示全部楼层
不能这么理解的,药厂的计量器具也不是都属于医疗卫生的。药厂锅炉上的压力表就是属于安全防护的,如果水管上测水压的压力表,就不属于医疗卫生的,不属于强制检定。要具体问题具体分析的。
规矩湾锦苑 发表于 2013-6-5 15:39:40 | 显示全部楼层
  不是药厂或生产医疗器械的厂家所有的计量器具都要强制检定,也不是工厂的污水检测、洁净室的环境检测使用的计量器具都要强制检定。
  1.强制检定还有一个必要条件是“列入了国家强制检定计量器具目录”的工作计量器具。药厂或生产医疗器械的厂家使用的,工厂污水检测、洁净室的环境检测等使用的计量器具虽然是“用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面”的计量器具,但在国家强制检定计量器具目录中查不到的计量器具(例如卡尺等)不能算强制检定范围。
  2.即便是在药厂或生产医疗器械的厂家使用的计量器具,且也属于国家强制检定计量器具目录中的计量器具,也不一定就是用于医疗卫生、安全防护、环境监测、贸易结算等目的。例如这些企业管道上安装用来监视是否有压缩空气流过的压力表,用于设备维修工序的压力表,不能认为是药厂或医疗器械制造厂在使用的原因,就认定是用于医疗卫生目的的计量器具,不能认为这些压力表是强制检定计量器具。
feiyuewu 发表于 2014-6-29 15:27:48 | 显示全部楼层
赞成5楼的说法
Rie 发表于 2014-6-29 15:41:44 | 显示全部楼层
强制检定的范围:
1、企事业最高计量标准器;
2、用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的计量器具,要注意的是用途和强检目录这两个条件必须同时满足。
jnlenovo 发表于 2014-7-1 10:43:10 | 显示全部楼层
回复 1# blackvane
   赞同版主
hbesllb 发表于 2014-7-8 11:18:54 | 显示全部楼层
同意5楼的说法!
大树将军 发表于 2014-7-13 11:35:38 | 显示全部楼层
比如柴油机企业里用的烟度计,主要是检测柴油机的性能指标,应该不属于强检吧。
yushiping 发表于 2014-7-14 11:09:56 | 显示全部楼层
我觉得10楼的说的很贴切。
guoaidong 发表于 2014-7-24 11:45:00 | 显示全部楼层
赞同10楼的观点。不过我们的客户要求所有的检测设备和监视设备都要检定,校准,哎
NMGHM1970 发表于 2014-8-7 09:27:32 | 显示全部楼层
回复 10# lzl_1972
   赞成
蘑菇小轩 发表于 2014-8-11 09:27:48 | 显示全部楼层
关于企业哪些设备属于强制检定计量器具该由谁来界定呢?企业自己吗?
GMT+8, 2026-4-7 03:59
