有关于ISO9000认证
大睫毛 发表于 2013-6-6 15:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的单位要过ISO9000认证,可是委外校准的有些证书上没有cnas认可表示,影响现场评审吗
规矩湾锦苑 发表于 2013-6-6 22:42:37 | 显示全部楼层
我认为委外校准的有些证书上有没有cnas认可标识无关紧要,不应该影响ISO9000质量体系认证,但是校准证书一定要是法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的计量检定机构。
风吹石 发表于 2013-6-7 06:52:01 | 显示全部楼层
虽然没有直接关系,但评审员会对证书有一定要求的,不是什么证书都可以的。
长空A 发表于 2013-6-7 08:47:53 | 显示全部楼层
7. 6 监视和测量设备的控制
a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)验证。当不存在上述标准时,应记录校准或检定的依据;
我是做ISO的,按照标准要求只要能保证溯源要求就可以,如果审核员非要你选择有CNAS那就是主观,不过CCC审核必须要求选择有资质的机构并且对校准源和校准结果有明确的要求。
 楼主| 大睫毛 发表于 2013-6-7 08:54:43 | 显示全部楼层
首先谢谢大家详细的讲解和分析
 楼主| 大睫毛 发表于 2013-6-7 08:57:07 | 显示全部楼层
回复 4# 长空A
    然后我找的是一家民办的校准实验室,他没盖cnas标识的证书在他cnas认可能力之外,但是他说他是有能力的,现场评审的时候怎样体现他证书的有效性呢
长空A 发表于 2013-6-7 09:18:59 | 显示全部楼层
可以要求他提供量值溯源图,不过不知道你是出于什么目的,抛开审核不说,从质量管理角度来说,你这样是冒了很大的风险,过程的传递你无法控制和记录。
规矩湾锦苑 发表于 2013-6-7 21:19:15 | 显示全部楼层
回复 6# 大睫毛
  你的这种做法明显是不会得到审核老师认可的,如果我负责你们的审核,我也不会认可。这样的实验室既没有获得CNAS实验室认可,又是一个法定计量检定机构以外的“民办校准实验室”,只凭它自称“有能力”,你就相信它说的话吗?它至少也应该有政府计量主管部门的授权吧?因此,你至少应该将政府计量主管部门的授权证书复印件拿给审核员看,否则对于你的这种做法,审核员只能给你一个“不符合项报告”了。这个不符合项并不是因为没有CNAS标识,而是因为你的计量校准“供方”管理不合格。
 楼主| 大睫毛 发表于 2013-6-8 08:49:12 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
    谢谢老师指点,批评的是,这家实验室她有7个项目被cnas认可,我也查到了,可是他和我说他还有53个项目已经通过现场评审认可了,只是网站还没更新,谁知道是骗人的,经理这次以后我会更严格审核供方资质的,尽可能找法定机构。
GMT+8, 2026-4-7 13:02
