[热电偶/热电阻/膨胀] 求助各位前辈,碰到一技术难题
小殷 发表于 2013-6-6 16:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,某公司送来一台单机的FLUKE的2635A数据采集仪,未配探头,对其进行校准,应该采用哪个校准规范??请各位前辈老师指点迷津,谢谢了!!
玥珖公主 发表于 2013-6-7 18:35:24 | 显示全部楼层
这个“JJF1366-2012温度数据采集仪校准规范”适用吗
王伟wangwei 发表于 2013-6-7 22:56:25 | 显示全部楼层
可以用JJG617-1996 数字温度指示调节仪检定规程来校准,
冬日暖洋洋 发表于 2013-6-8 08:57:11 | 显示全部楼层
回复 2# 玥珖公主
   你自己规程看看清楚,这本规程是针对的带传感器校准,用的什么标准器,你自己看看清楚再回答,不要误导他人   依据的是JJF 1048-1995《数据采集系统校准规范》,但是这本规程是电信号的综合,如果要突出温度计量,也可参照JJG 617-1996。不过每个通道要分开来考虑
 楼主| 小殷 发表于 2013-6-13 09:05:01 | 显示全部楼层
回复 4# 冬日暖洋洋
谢谢您了,您的意见很有帮助
也木海峰 发表于 2013-6-13 10:20:26 | 显示全部楼层
温度行者 发表于 2013-6-18 16:35:59 | 显示全部楼层
JJF1366-2012温度数据采集仪校准规范中也有指向JJG 617-1996的文字,所以JJG617-1996 数字温度指示调节仪合适使用。JJF 1048-1995《数据采集系统校准规范》就不太合适了。
liangyub 发表于 2013-6-20 22:06:06 | 显示全部楼层
个人觉得 JJF1366-2012更合适,其实这些都是电量的参数,强制放在温度上,最佳的方式应该是将其当做表类,用电量的电压、电流或电阻的标准源检定更好的
wangxinyue 发表于 2013-6-26 15:49:49 | 显示全部楼层
应该归电学计量  我们的是参照JJG315-1983直流数字电压表实行检定规程、JJG(航天)34-1999交流数字电压表检定规程和JJG724-1991直流数字式欧姆表检定规程
xiaoqiaoliushui 发表于 2013-8-27 16:29:48 | 显示全部楼层
回复 8# liangyub
    只校准电学参量是不是不全呀,温度部分如何做呢?
GMT+8, 2026-4-6 09:42
