[光谱/光度] 原子荧光光度计检定用标准物质哪里能买到?
ahwhygh 发表于 2013-6-6 21:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
原子荧光光度计检定用标准物质:砷锑混合标准物质   空白、1.0、5.0、10.0、20.0ng/mL哪里能买到?
规程中表A.1配制表中砷锑混合标准物质100ng/mL哪里能买到?谢谢帮助
ycjlzxj 发表于 2013-6-6 22:16:48 | 显示全部楼层
中国计量院
 楼主| ahwhygh 发表于 2013-6-7 00:15:50 | 显示全部楼层
[quote]原子荧光光度计检定用标准物质:砷锑混合标准物质   空白、1.0、5.0、10.0、20.0ng/mL标物的GBW号是多少
forevermj 发表于 2013-6-26 13:16:38 | 显示全部楼层
可以去国家标物中心网上平台买
qiyu886 发表于 2013-7-5 14:09:32 | 显示全部楼层
混标暂时还没有研制出来,现在暂时都是买单标自己配
tylkn 发表于 2013-7-13 15:27:06 | 显示全部楼层
计量院的砷标物是100ug/mL的,配溶液时要稀释1000倍,浪费太多。
qiyu886 发表于 2013-8-1 22:05:11 | 显示全部楼层
回复 6# tylkn
可以打开用瓶子把剩下的装起来,可以自己买些小的瓶子,装好用封口胶封住放冰箱保存,就可以用多次了。
杨荣孝 发表于 2013-8-8 18:44:10 | 显示全部楼层
自已配,好像没有混合的这种标物
forevermj 发表于 2013-8-15 10:35:01 | 显示全部楼层
国家标准物质中心网上有买
zhuyuyan 发表于 2013-10-28 10:25:57 | 显示全部楼层
标物中心,买高浓度的回来自己配
yxd192 发表于 2013-10-28 12:58:47 | 显示全部楼层
中测院有混合标物,但没证书号的
原子荧光的标准要证书号的话,只能自配
demiding 发表于 2013-10-30 16:09:00 | 显示全部楼层
可以买砷、锑单元素溶液标准物质。
小小平头 发表于 2013-11-19 17:02:29 | 显示全部楼层
中国计量院
海燕er 发表于 2014-3-18 19:26:00 | 显示全部楼层
我们的砷锑混标,都是用两个单标混配成的
海燕er 发表于 2014-3-18 19:26:19 | 显示全部楼层
我们的砷锑混标,都是用两个单标混配成的
海燕er 发表于 2014-3-18 19:27:04 | 显示全部楼层
我们的砷锑混标,都是用两个单标混配成的
lilibobo 发表于 2015-4-16 22:16:25 | 显示全部楼层
lilibobo 发表于 2015-4-16 22:18:30 | 显示全部楼层
两个单标,砷、锑单元素溶液标准物质GBW号是多少?
ming5891 发表于 2015-5-3 10:29:31 | 显示全部楼层
弱弱的问一句是自校?外校的时候他们会自己带吧?自校认可么?
liuzhuqing 发表于 2018-7-12 16:21:22 | 显示全部楼层
建标的时候 是用高浓度的砷锑标物  还是可以直接用中国计量院的砷锑混合标物啊?
雨蝶 发表于 2018-7-12 16:26:24 | 显示全部楼层
可以直接用中国计量院的混标
hiromu0408 发表于 2018-7-16 20:21:34 | 显示全部楼层
GBW(E)130537 ~GBW(E)130540 原子荧光光度计用砷、锑混合溶液标准物质,中国计量院,现成的,不用稀释。不过现在制备中,没货
silili 发表于 2018-7-20 16:28:01 | 显示全部楼层
原子荧光砷的 GBW(E)080117
GMT+8, 2026-4-6 06:15
