[质量体系与标准] 计量器具的定义、分类及管理
敏子 发表于 2013-6-7 20:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量器具的定义
  计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。计量器具广泛应用于生产。科研。领域和人民生活等各方面,在整个计量立法中处于相当重要的地位。因为全国量值的统一,首先反映在计量器具的准确一致上,计量器具不仅是监督管理的主要对象,而且是计量部门提供计量保证的技术基础。
[编辑本段]计量器具的分类
  一、按结构特点分类,计量器具可以分为以下三类:
  (1)量具。即用固定形式复现量值的计量器具,如量块、破码、标准电池、标准电阻、竹木直尺。线纹米尺等;
  (2)计量仪器仪表。即将被测量的量转换成可直接观测的指标值等效信息的计量器具,如压力表、流量计、温度计、电流表。心脑电图仪等;
  (3)计量装置。即为了确定被测量值所必须的计量器具和辅助设备的总体组合,如里程计价表检定装置、高频微波功率计校准装置等。
  二、按计量学用途分类,计量器具也可以分为以下三类:计量基准器具、计量标准器具、工作计量器具。
  计量器具是计量学研究的一个基本内容,是测量的物质基础。在国际上,计量器具与测量仪器是同义术语,它被定义为“单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具”,在我国计量器具是计量仪器,也称主动式;计量器具和量具也称被动式。
  计量器具以及计量装置的总称,按技术性能及用途计量器具可扫为基准标准和普通计量器具。
  (1)基准计量器具
  计量基准就是在特定领域内,具有当代最高计量特性其值不必参考相同量的其他标准,而被指定的或普通承认的测量标准。经国际协议公认,在国际上作为给定量的其它所有标准定值依据的标准称为国际基准,经国家正式确认,在国内作为给定量的其它所有标准定值依据的标准称为国家基准,基准计量器具通常有主基准作证基准副基准参考基准和工作基准之分。
  基准计量器具的主要特征:
  1 符合或接近计量单位定义所依据的基本原理。
  2 具有良好的复现性并且所定义实现保持或复现的计量单位或其倍数或分数具有当代或本国的最高精度。
  3 性能稳定计量特性长期不变。
  4 能将所定义实现保持或复现的计量单位或其倍数或分数通过一定的方法或手段传递下去。
  (2)计量标准器具
  计量标准是指为了定义实现保存或复现量的单位或一个或多个量值用作参考的实物量具。测量仪器标准物质或测量系统
  我国习惯信为基准高于标准,这是从计量特性来考虑的各级计量标准器具必须直接或间接地接受国家基准的量值传递而不能自行定度。
  (3)普通计量器具
  普通计量器具是指一般日常工作中所用的计量器具它可获得某给定量的计量结果。
  计量器具一般有下列特征:
  1 标称范围即上下限;
  2 测量不确定度即测量结果的可信程度;
  3 灵敏度即器具响应的变化与被测量值的变化之比;
  4 鉴别力即器具对微小变化的响应能力;
  5 鉴别力域即对器具的响应而言被测量的最小变化值;
  6 分辨力即能够肯定区分的指示器示值的最邻近值;
  7 作用速度即单位时间内测量的最大次数;
  8 稳定度即器具保持计量特性不变的能力。
分类管理采取了突出重点、兼顾一般的管理方法,可根据现场实际情况和主要产品的技术要求及常用计量器具低值易耗的特点,将计量器具划分为A、B、C三类实施管理。
一、计量器具分类原则
(一)A类计量器具的范围:
1.公司最高计量标准和计量标准器具;
2.用于贸易结算、安全防护、医疗卫生和环境监测方面,并列入强制检定工作计量器具范围的计量器具;
3.生产工艺过程中和质量检测中关键参数用的计量器具;
4.进出厂物料核算用计量器具;
5.精密测试中准确度高或使用频繁而量值可靠性差的计量器具。
(二)B类计量器具的范围:
1. 安全防护、医疗卫生和环境监测方面,但未列入强制检定工作计量器具范围的计量器具;
2.生产工艺过程中非关键参数用的计量器具;
3.产品质量的一般参数检测用计量器具;
4.二、三级能源计量用计量器具;
5.企业内部物料管理用计量器具。
(三)C类计量器具的范围:
1.低值易耗的、非强制检定的计量器具;
2.公司生活区内部能源分配用计量器具,辅助生产用计量器具;
3.在使用过程中对计量数据无精确要求的计量器具;
4.国家计量行政部门明令允许一次性检定的计量器具。
二、计量器具分类管理
(一)A类计量器具管理办法
1.A类计量器具中属强制检定的计量器具,必须严格按国家计量行政部门的检定管理办法,执行强检。属于非强制检定的计量器具,按有关的检定管理办法、规章制度和检定周期定期进行检定;
2.对准确度高、量值易变、使用频繁的计量器具列作抽查重点,加强日常监督管理;
3.A类计量器具的配置数量,应能确保计量器具按期检定,检定与维修期间生产经营活动正常进行;
4.A类计量器具原则上由计量管理部门统一控制管理。
(二)B类计量器具管理办法
1.对列入B类管理范围的计量器具,如符合国家检定规程要求的应按规定进行周期检定;
2. 对无检定规程但需要效准的计量器具(检测设备)应按规定进行效准;
3. B类计量器具的配备数量,应能保证企业生产经营活动正常进行。
(三)C类计量器具管理办法
1.一般工具用计量器具,可根据实际使用情况实行一次性检定和有效期管理使用;
2.对准确度无严格要求,性能不易改变的低值易耗计量器具和工具类计量器具可在使用前安排一次性检定;
3.对C类计量器具要进行监督管理,如不定期的抽查和以比对的方式对其进行校对。
杨荣孝 发表于 2013-8-8 18:40:24 | 显示全部楼层
没有依据,不好说
GMT+8, 2026-4-7 09:12
