[辐射/热能] 检定证书。
野猪 发表于 2013-6-9 13:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
二等水银标准温度计检定证书后有个计量特性表是  实际值+修正值,精密压力表检定证书后面的计量特性表是标准值+指示值。那么这两个有什么区别吗 ?
温度行者 发表于 2013-6-19 10:09:45 | 显示全部楼层
1.二等水银标准温度计检定证书后有个计量特性表是  实际值+修正值,这句说法有问题,实际这是标准水银温度计根据修正值计算实际温度的公式。2.标准水银温度计已经不分一等、二等了,统一称为标准水银温度计。3.精密压力表检定证书后面的计量特性表是标准值+指示值,标准值+指示值?没有这样的表达方式呀,是不是看错了,应该是标准值+误差值=被检仪器示值才合理。
 楼主| 野猪 发表于 2013-6-22 07:48:27 | 显示全部楼层
回复 2# 温度行者
    精密压力我没有看错,我们这边的检定证书都是这样的,我从06的到现在的13年都是标准值和指示值的。
GMT+8, 2026-4-6 14:28
