[螺纹/齿轮] 求助:日本螺纹M10*1.75 II GP IP 等极限偏差标准
zhigo 发表于 2013-6-11 12:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:
            日本螺纹标准有没有比较系统的资料,在哪儿能买到或是下载到?
            我这儿碰到几种日本螺纹塞规在JIS B0251 / JIS B0255中都查不到
                               M10*1.75  II                  GP   IP
                               M16*1.5    II                  GW IW
                               11/16-16UN 2A              GW IW
                               11/16-16UN 2B              GP   IP
                               3/4-16UNF   2A              GW IW
            都是OSG生产的。
           先感谢各位!
娱乐化 发表于 2013-8-2 21:50:28 | 显示全部楼层
如果你的是新的,里面都附带的有尺寸说明和中经公差带,很清楚的。如果没有,那就去度娘一下吧
娱乐化 发表于 2013-8-2 21:50:45 | 显示全部楼层
用GB是查的不对的
changjing 发表于 2013-10-25 15:03:30 | 显示全部楼层
M10*1.75  II                  GP   IP
                               M16*1.5    II                  GW IW
以上两种是老标准,现在不用II    这种精度等级了,要找找老的已经作废或被替代的标准。下面三种是美标统一螺纹。
                               11/16-16UN 2A              GW IW
                               11/16-16UN 2B              GP   IP
                               3/4-16UNF   2A              GW IW
GMT+8, 2026-4-6 20:14
