[质量体系与标准] 企业建标
taiguangrong 发表于 2013-6-11 12:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有检定规程,只有校准规范的计量仪器能否申请建标,
feipangpang 发表于 2013-6-11 13:02:07 | 显示全部楼层
具体还是建议
要咨询下当地计量所
规矩湾锦苑 发表于 2013-6-12 12:15:37 | 显示全部楼层
回复 1# taiguangrong
  为什么不可以呢?呵呵。
  JJF1033-2008的“引言”说建标和计量标准考核的目的是“为了加强计量标准的管理,进一步规范计量标准的考核工作,保障国家计量单位制的统一和量值传递的一致性、准确性,为国民经济和社会发展以及计量监督管理提供准确的检定、校准数据或结果,……”。既然目的是“提供准确的检定、校准数据或结果”也就包括了校准活动。
  在4.1.2条“计量标准的溯源性”要求中,第3)款说的更为明确:“没有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备,应当依据国家计量校准规范进行校准,……”。
  在4.5.1条“文件集”的要求的第11)款中也明确指出了文件集应当包含“国家检定规程或技术规范”,其中“或技术规范”的意思就包括没有检定规程时,文件集里应有国家校准规范。
  以上条款规定说明,没有国家检定规程,只有国家校准规范的计量仪器,根据组织自身量值溯源的需要或向社会开展计量校准服务的需求,可以依据国家校准规范的要求申请建标。
gjmjzx 发表于 2013-6-25 14:01:45 | 显示全部楼层
无论检定或校准  都应建标
laofan1201 发表于 2013-7-15 15:48:52 | 显示全部楼层
企业里几千件量具,没建标的话都外送检肯定不现实,该如何做
风吹石 发表于 2013-7-15 20:59:14 | 显示全部楼层
建立的不叫“标准装置”或“检定装置”,而是叫“校准装置”。
 楼主| taiguangrong 发表于 2013-8-30 22:30:10 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复
sgsxwfq 发表于 2013-8-31 10:15:01 | 显示全部楼层
需要建标,才能开展校准工作。
wuhegang 发表于 2013-9-11 10:59:14 | 显示全部楼层
回复 5# laofan1201
查过国家强检目录,强制检定的定期送检,没有要求的企业可以自行制定检定或校准周期。也可以进行自校准,标准设备定期溯源。
GMT+8, 2026-4-7 07:32
