[力值] 试验机的稳定性考核 允许变化量是多少?
czwuqiang 发表于 2013-6-13 12:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果试验机是0.3级的,是不是稳定性考核的允许变化量是0.003?请教各位前辈
wangchunling 发表于 2013-6-26 13:18:16 | 显示全部楼层
哇塞,这莫高的精度,干什么用的
jhongbo 发表于 2013-6-27 09:49:44 | 显示全部楼层
试验机没有0.3级,只有0.5和1、2级。你说的是标准测力仪吧?
钻石哨兵 发表于 2013-8-22 10:43:14 | 显示全部楼层
如果你是0.3级标准测力仪,计量标准文件集中的稳定性考核要求是这样的
若计量标准在使用中采用标称值或示值,则稳定性应小于计量标准的最大允许误差的绝对值;如加修正值使用,则应小于修正值的扩展不确定度。
GMT+8, 2026-4-7 03:59
