[多功能仪器] 胜利万用表故障
kyio 发表于 2013-6-13 21:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一个胜利万用表出现故障,型号为VC890C+,故障现象为发光二极管灯一直在亮(正常应该为在做通断检测时通才会亮的,但现在旋到任何一测试档都会亮),导致任何一个测量档都不能使用,请问怎样维修?谢谢!
 楼主| kyio 发表于 2013-6-14 22:40:50 | 显示全部楼层
等有空时拆开看看是否有短路
 楼主| kyio 发表于 2013-6-18 20:36:30 | 显示全部楼层
回复 2# 左手天涯
    这个拆开后和正常的万用表没什么区别,真难找出问题
jence 发表于 2013-6-19 08:43:59 | 显示全部楼层
应该是接触的地方短路了吧
GMT+8, 2026-4-6 06:26
