请教计量检定室内的温度!
心灵鸡汤 发表于 2008-1-25 15:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,检定室内的温度和湿度的要求应该很严格对吗?
具体的规定是怎样的?
请高手指点!            感谢!!!!!!
jiliang123 发表于 2008-1-25 16:10:16 | 显示全部楼层
一般要求应该是20度正负2度。湿度百分之六十到八十吧。
duomeiti 发表于 2008-1-25 16:27:11 | 显示全部楼层
按检定规程(校准规范)规定执行。
ring 发表于 2008-1-25 16:30:17 | 显示全部楼层
温度影响最大,国家标准规定测量标准温度为
20°C,长度测量时,当实际温度偏离标准温度而计量器具与被测工件因材料不同所引起的
测量误差δ应为:
δ=X[a1(t1-20°C)-a2(t2-20°C)]
赐恩 发表于 2008-1-27 00:01:42 | 显示全部楼层
每个检定规程规定的都不一样,要具体情况具体分析
duomeiti + 2 热心回复
nkjh123456 发表于 2008-1-29 11:18:52 | 显示全部楼层
检定规程(校准规范)有吗
检定室内的温度和湿度,国家的检定规程(校准规范)哪里有呀
woshi_tjy 发表于 2008-1-29 11:38:51 | 显示全部楼层
每个检定规程或校准规范里都有对温湿度的要求。不同的项目有不同的要求。
 楼主| 心灵鸡汤 发表于 2008-1-29 16:50:00 | 显示全部楼层
感谢!
感谢各位啦!
s771a 发表于 2008-1-30 13:26:53 | 显示全部楼层
20度正负2度。湿度30%RH至70%RH
duomeiti 发表于 2008-1-30 16:17:49 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
JJG 34-1996 指示表(百分表和千分表)检定规程
20度加正负10度,没有湿度要求。
任我行 发表于 2008-2-1 20:58:08 | 显示全部楼层
最严格的要算检测量块的基准室了。其余的一般长度精密测量19-21度,一般力学校准15-25度。
duomeiti 发表于 2008-2-1 21:24:32 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
长度测量标准温度是20度,具体温度要求是按检定规程规定。
coolman465 发表于 2008-2-15 13:31:10 | 显示全部楼层
主要看你检定的项目是什么,根据你建立的计量标准里就有要求,还有标准器具、检定/校准规程的要求。一般都是(20±1)℃或(20±2)±℃,(50±15)%.
计量员-2 + 2 热心回复
dqjlk 发表于 2008-2-17 16:04:52 | 显示全部楼层
作为实验室的温度要求一定要按规程或规范要求,不然的话都应该对检定结果进行修正
duomeiti + 2 认同观点
orcpazza 发表于 2008-6-21 14:00:27 | 显示全部楼层
以后要好好学习啊.
其实自己很多不清楚
orcpazza 发表于 2008-6-21 14:01:43 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
以后要好好学习啊.
其实自己很多不清楚
浪人 发表于 2008-6-21 16:14:38 | 显示全部楼层
按所开展的计量检定项目要求,决定温湿度范围
方兵 发表于 2008-6-21 22:14:20 | 显示全部楼层
20度正负2度。湿度:55%+/-10%
jhjczx 发表于 2008-6-23 09:33:10 | 显示全部楼层
长度的标准温度是20℃,电磁的标准温度是23℃,具体应根据规程的规定。
鸡寒难奈 发表于 2008-7-18 15:55:19 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
比如说压力表、数显仪此类仪表其检定规程上温度一般要求在20±5℃,可实际其使用环境的温度很多时候都超出了这个范围,规程上又没说明具体的修正方法,规定这个范围真的是否有意义呢?
恺撒游神 发表于 2008-7-20 00:32:15 | 显示全部楼层
如果你不知道有什么影响,那学习一下标准装置的不确定度如何计算的就会明白很多
丁香花 发表于 2008-7-20 08:05:00 | 显示全部楼层
同意楼上大家观点,补充说一下:温度\湿度要求主要是对计量检定、检测的影响上,如果影响量可以忽略,就不用考虑。如果是影响的主要因素,就必须严格控制。这在检定校准规程、规范中有对应条款。
彭涛 发表于 2008-11-19 09:37:20 | 显示全部楼层
因该每个规程上面都有具体的温湿度要求,可以参照其使用
qrongw 发表于 2008-12-22 19:53:53 | 显示全部楼层
各类计量设备检定环境应符合国家检定规程和验证方法的规定,若在一间检定室有多个检定项目,应按最高环境条件建立检定室的环境条件
[ 本帖最后由 qrongw 于 2008-12-22 20:01 编辑 ]
小刚 发表于 2008-12-22 22:53:17 | 显示全部楼层
使用环境和检定环境是不同的。
GMT+8, 2026-4-7 07:33
