[光谱/光度] 报警器检定时标准气体通气流量控制在多少为好?
紫翼飞翔 发表于 2013-6-21 09:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下大家:报警器检定时,不同气体(CH4,H2S,CO,Q2)的标准气体通气流量分别控制在多少为好?谢谢啦~
乔浩 发表于 2013-7-13 16:10:19 | 显示全部楼层
一般要先参照设备使用说明书的工作要求的流量使用,有些进口的一般要求在200ml,国产的一般都在300ml左右,不尽相同,稳定的合适的流速对于示值的准确和稳定至关重要。
 楼主| 紫翼飞翔 发表于 2013-7-16 18:05:40 | 显示全部楼层
回复 2# 乔浩
谢谢您,想再请教您一下,在多数情况下,不同的气体:CH4、H2S、CO、O2、对流量的要求大概分别是多少,都是300ml/min左右吗?如果浓度偏高会造成什么后果,除了值不准,是不是容易使探头损坏?
乔浩 发表于 2013-7-25 10:57:19 | 显示全部楼层
最好是找到说明书,它们都有设计工作流量,一般不超过400,这还要看你的管路长短,我的实践经验一般大点的最多也就是500左右了,长时间高浓度对探头的工作年限会有一定的影响的。
dily2391 发表于 2013-7-25 14:09:41 | 显示全部楼层
根据规程,流量为(200±50)ml/min,但是如果仪器规定了流量的,按仪器规定的来,但是对扩散式,绝对不会大于500ml/min,如果厂家要求检定时流量开大点,主要是想再升几个值,其次就是让响应时间合格。
吸入式,规程上也有,自己搞这行,自己看咯~
你说的最常见的四种气体,都按上面的执行。
 楼主| 紫翼飞翔 发表于 2013-8-11 17:49:27 | 显示全部楼层
回复 5# dily2391
我看的规程上只有对流量计的范围要求和对标气浓度的要求,没有对流量的要求,所以比较恼火。
 楼主| 紫翼飞翔 发表于 2013-8-11 17:50:20 | 显示全部楼层
回复 4# 乔浩
好的,谢谢~
liqy202 发表于 2013-8-13 08:27:26 | 显示全部楼层
我认为应该看说明书,说明书上规定了流量是多大,就调多大。还有和他标定时的流量一致,标定时是200ml/min,你在检定时也应在200ml/min。
GMT+8, 2026-4-6 07:05
