求扫盲~~技术机构考核需要准备什么
逆风阿灰灰 发表于 2013-6-21 14:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人扫盲贴,请各位前辈指教:
从论坛上看来的,机构考核的主要内容包括以下几个方面:
(1)组织与管理 (2)管理体系 (3)资源配置与管理  (4)检定、校准和检测的实施 (5)体系改进 (6)能力验证与其他比对
这些内容是要从文件中体现出来吗
是不是每项内容都要准备档案
有没有模板或者样式要求
我看质量手册中关于组织管理等等都有描述,是不是说只要准备质量手册就好了
请教各位了,谢谢大家
mym20 发表于 2013-6-21 15:33:10 | 显示全部楼层
这个说来话长,是法定计量技术机构考核的话楼主可以先学习下JJF1069-2012第三篇《考核方法》,先对需要准备哪些资料,如何考核的有个大概了解,也可以向周边地区或上级计量技术机构请教。
 楼主| 逆风阿灰灰 发表于 2013-6-21 16:08:38 | 显示全部楼层
回复 2# mym20
    需要提交的申请文件已经准备好
    就是不明白考核组来到机构要查看什么内容
    比如软件组考核,其中有一项管理体系考核,写的是“检查机构最高管理者是否履行了其对建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺”
   这个要怎么进行呢,是看文件还是通过面谈的方式
   类似这样的软件考核都不太明白要怎么操作
mym20 发表于 2013-6-21 16:34:29 | 显示全部楼层
这个都是有可能的,主要还是看考核的那个人,软件考核会对照1069附录C那个表格来检查文件集,检查侧重点和仔细程度就要看考核的那个人的喜好、熟悉程度或者时间安排上是都允许。还有B2表就是对每个项目开展情况的检查也肯定有的,看开展的项目是否符合之类的,然后硬件考核就是可能现场参观下,抽一定项目进行现场检定,有可能要自己备样,也有可能是盲样,如果是盲样的话还要你算不确定度来判断检出的结果是否符合。我们今年的考核对最高管理者这一块一个是看相关的文件有没有,还有一个就是召集几个人现场座谈,就考核了最高管理者,也考核了其他人员的体系的认识等。反正东西也挺多的,想到哪说到哪,不一定对,但都是今年机构考核的一些经历和体验。希望有帮助。
 楼主| 逆风阿灰灰 发表于 2013-6-24 15:43:15 | 显示全部楼层
回复 4# mym20
    C表里面的内容都体现在质量手册当中了
    手册当中给予说明
    有的地方涉及到程序文件
    这个也是要检查的吧
mym20 发表于 2013-6-25 10:24:38 | 显示全部楼层
回复 6# 逆风阿灰灰
  一套完整的体系分三级,包括质量手册、程序文件、作业指导书、 还有相关的质量记录和技术记录,比如说每年的内审记录, 检 定 能 力 确 认 表等等,这些也是对照附录C检查的,比如6.2.3人员培训条款,要看你的质量手册内容,要看你的程序文件时如何执行的,还要看相关培训计划,培训记录,培训后的能力确认等等。具体可以看看1069那本实施指南,质检出版社出的那本培训教材。
 楼主| 逆风阿灰灰 发表于 2013-7-1 09:01:43 | 显示全部楼层
回复 7# mym20
    恩 受教了 我看有的前辈在附录C里面对应文件填的都是质量手册条款 没有写上程序文件对应条款 这样可以吗
mym20 发表于 2013-7-1 09:55:33 | 显示全部楼层
回复 8# 逆风阿灰灰
   那个里面填的应该是质量手册条款号,因为质量手册的条款跟考核规范的条款是一一对应的,程序手册不是一一对应的,一条质量手册的条款可能没有相应的程序文件,例如组织机构那一块,只要出示相应的法人资质等就行了。也有的一条质量手册要对应好几个程序文件了。
 楼主| 逆风阿灰灰 发表于 2013-7-2 14:56:49 | 显示全部楼层
回复 9# mym20
    明白了,谢谢前辈
    我刚接触计量工作,一头雾水啊~~~
wismo 发表于 2013-7-2 16:17:05 | 显示全部楼层
材料很多哦,主要是看B1,B2,B3表,核心部分在那软机组嘛,做做假好了
GMT+8, 2026-4-7 09:26
