请教一道选择题。
tllxs 发表于 2013-6-21 16:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年一级注册计量师考试中有个关于砝码建标的考试,那个是砝码标准装置还是砝码标准器组啊?还有请教各位大侠对于命名规范里面的标准装置还有标准器组有啥主要区别啊?
月满楼 发表于 2013-6-21 18:10:17 | 显示全部楼层
2013版教材,下册P.352页,  因为砝码是实物量具, 应该选砝码标准器组!
规矩湾锦苑 发表于 2013-6-21 21:34:32 | 显示全部楼层
回复 1# tllxs
  标准装置和标准器组都是由两个以上的物件组成的计量标准,它们的主要区别如下:
  标准装置顾名思义是成套装置的计量标准,命名为“×××标准装置”的计量标准,除了有主标准器外,还应该有主要配套设备。
  计量标准的名称是“×××标准器”,则组顾名思义该计量标准仅仅由一个计量标准器构成,此外没有任何配套设备。当标准器的个数由两个以上组成时,计量标准的名称就应该是“×××标准器组”了,标准器组同样不存在配套设备。
  检定装置和检定标准的区别与标准装置和标准器组的区别一样,主要就是看计量标准中有没有配套设备。
  检定装置与标准装置的区别主要在于以被检对象命名的叫“×××检定装置”,被检对象为多种,以被检对象命名名称将过于亢长,此时应命名为“×××标准装置”。检定标准与标准器(组)的区别与此相同。
  因此计量标准仅仅由一组砝码组成,应该称为“砝码标准器组”,如果计量标准除了砝码以外还有天平等配套设备,就应该称为“砝码标准装置”。如果该计量标准仅用来检定低等级砝码,应称为“砝码检定标准”,如果标准中包括天平,就应叫“砝码检定装置”。如果该计量标准除了用于检定低等级砝码外,还用来检定天平和衡器等,就应叫“砝码标准器组”(无配套设备时),或“砝码标准装置”(有天平等配套设备时)。
大香山 发表于 2013-6-21 21:41:14 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
版主好,请教你一道今年一级计量师科目二多选考题:计量器具连续三年检定合格,A分辨力B稳定性C准确度等级D漂移,哪些计量特性不变?谢谢,盼望回答!
大香山 发表于 2013-6-21 21:48:34 | 显示全部楼层
回复 5# lyb_181
这位量友,是多选题!
规矩湾锦苑 发表于 2013-6-22 00:46:07 | 显示全部楼层
回复 4# 大香山
  准确度等级是准确度定性的标识,只要检定合格就可判定为符合标称的准确度等级,分辨力由末位数跳一个字代表的量值确定,或相邻最小刻度估读代表的量值确定,所以既然是计量器具连续三年检定合格,说明其分辨力和准确度等级没有发生改变。
  稳定性的定义是仪器“随时间恒定的能力”,漂移的定义是仪器计量特性的变化引起的示值在一段时间内的变化。稳定性和漂移都会随时间的推移而发生改变,只要这种改变仍然在允许的范围内,被检计量器具仍将判定为合格。所以,计量器具连续三年检定合格,稳定性和漂移仍可能随时间的改变而在允许的范围内发生变化。
  综上所述,最终答案是:A和C不变。
 楼主| tllxs 发表于 2013-6-25 08:18:00 | 显示全部楼层
同志们,俺原题记不清楚了。砝码按照规程要求必须配套天平,要不然他不能直接量传啊。出了这个题内心还是很纠结的,因为本人恰好就是搞天平砝码的。我们的建标标准是砝码标准装置。
 楼主| tllxs 发表于 2013-6-25 08:18:32 | 显示全部楼层
斑竹大人还是博学多才啊。这几个问题都解释的很清楚的。非常感谢。
 楼主| tllxs 发表于 2013-6-25 08:18:50 | 显示全部楼层
斑竹大人还是博学多才啊。这几个问题都解释的很清楚的。非常感谢。真心受教啦。
规矩湾锦苑 发表于 2013-6-25 15:01:33 | 显示全部楼层
回复 8# tllxs
  砝码不一定非要配备天平才能建标。单独一组砝码同样可以建立一个“×××检定标准器组”用于检定低等级天平或衡器的示值误差。如果再配以高等级的天平作为主要配套设备,就可以建立“×××检定装置”或“×××标准装置”,用于检定低等级砝码、天平、衡器。
  需要指出的是,正如你所说,建立用于检定砝码的计量标准,检定规程规定该计量标准除了需要高等级砝码作为主标准器外,没有高等级天平作为主要配套设备无法完成砝码检定工作,因此用于检定砝码的计量标准不能称为“砝码标准器组”只能称为“砝码检定装置”。建立衡器检定标准器组则未见得非有天平不可。
猪猪侠 发表于 2013-7-1 14:31:33 | 显示全部楼层
版主,太厉害了。受益匪浅。
江南居士 发表于 2013-7-1 16:52:33 | 显示全部楼层
所见略同!选A、C,
GMT+8, 2026-4-7 03:43
