计量考评
野猪 发表于 2013-7-2 07:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司7月5号(本周五)就要接受市里计量建标现场考评了,对这些我没有一点经验的,哪些有经历过考评企业或组织考评人员,告诉我一下现场考评一般是针对那方面的?(我们公司这次申请建标的是,一般压力表,常用玻璃量器,双金属温度计)。
规矩湾锦苑 发表于 2013-7-2 11:57:25 | 显示全部楼层
回复 1# 野猪
       静下心来认真读一下JJF1033-2008,里面说的很清楚。其中可以对照JJF1001的附录J-1提供的“计量标准考评表”,对你们拟建的每个计量标准逐项进行自我检查,将准备好的东西分门别类装入档案盒备审,同时看看还缺什么,还有哪些要求存在着问题,还可以抓紧时间尽量进行整改。
 楼主| 野猪 发表于 2013-7-2 15:04:44 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    第一次,难免会无法静心的。从购买标准器及配套设备,到把实验室规划好建立起来,然后通过我们地级市,,,
mym20 发表于 2013-7-2 15:56:05 | 显示全部楼层
一个是硬件方面,就是按照检定规程需要的设备的买齐了。实验室设备符合检定规程要求了;还一个就是软件方面,按照1033的要求把技术报告、履历书这些文件集准备齐了,不适用的文件就不用准备了。
吉利阿友 发表于 2013-7-3 13:07:04 | 显示全部楼层
如果上级决定下来考评了,说明你们的软硬件均没有问题,达到了相关标准规定(或是满足了考评员的评判习惯)。不然考评员是不会下来的(他们也是人,工作任务也很重,如果你提交的资料他没审查就跑下来,他是在浪费自己的时间)。
考评员下来,大多数工作是对你所提交的资料真实性的现场验证,另外还有工作执行方面的一些问题。如果你日常工作做的很扎实到位了,考评前将相关资料准备好了(不要到时到处找资料与证据),大可不必紧张。反之,会有风险了。
 楼主| 野猪 发表于 2013-7-4 08:10:06 | 显示全部楼层
回复 5# 吉利阿友
    恩 谢谢,又学到东西了
 楼主| 野猪 发表于 2013-7-4 08:11:08 | 显示全部楼层
回复 4# mym20
    恩,这些都已经整备充分了,就怕到时考不确定度的评定,这个不熟练。
mym20 发表于 2013-7-4 08:19:41 | 显示全部楼层
不确定度的评定在技术报告里都评过了呀,现场不会再让你算一遍的,有问题的话都会给你指出的。
 楼主| 野猪 发表于 2013-7-5 07:47:14 | 显示全部楼层
回复 8# mym20
    恩 恩 我就是害怕让我在现场重新评定不确定度,因为我本身也是不熟练的。
mym20 发表于 2013-7-5 08:19:17 | 显示全部楼层
现场应该还是比较会注重操作吧,可能会在旁边看你的检定过程和数据处理,这个我觉得要好好准备下,按照规程先做一遍,别漏了检定项目,数据处理别弄错了,数据修约有时间也最好看一下。
wang0017 发表于 2013-7-10 08:36:58 | 显示全部楼层
考评总是第一次比较麻烦,后面规范后复核就简单了
GMT+8, 2026-4-7 06:03
