[概念] 量程与满量程区别?
 火.. [复制链接]
jiliangziliao 发表于 2013-7-4 09:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
量程与满量程有什么区别?要说出具体依据
 楼主| jiliangziliao 发表于 2013-7-4 09:49:00 | 显示全部楼层
回复 1# jiliangziliao
    怎么没人回答啊?跪求真相啊!
滴滴答答 发表于 2013-7-4 10:35:59 | 显示全部楼层
量程:测量范围上限值与下限值之差
满量程:测量仪器的最大值
都成 发表于 2013-7-4 10:46:13 | 显示全部楼层
JJF1001—2011:
标称示值区间的量程(在JJF1001—1998中称为量程)
是标称示值区间的两极限量值之差的绝对值。
例:对从-10 V~+10 V的标称示值区间,其量程为20 V。
满量程没有定义,应理解为标称示值区间的上限。
tangliever 发表于 2013-7-30 16:02:44 | 显示全部楼层
满量程一般用于表示引伸计的满量程、坐标图的满量程等试验力以外的各种值的最大值。
ygjl 发表于 2013-8-4 18:30:24 | 显示全部楼层
jjf1001-2011中并没有满量程的定义。我估计这个词可能是在计量工作中的一个表意词,就是说大家为了表达出量程上限的值。所以简单的描述成了满量程这个词。。。
lcatei 发表于 2013-8-4 22:23:51 | 显示全部楼层
满量程当与使用的仪器有关
穿喉一剑 发表于 2013-8-28 15:40:25 | 显示全部楼层
要看仪器,分档位这些不?
绿色植物 发表于 2013-9-14 10:12:05 | 显示全部楼层
4#说的对,满量程没有定义,应理解为标称示值区间的上限。
规矩湾锦苑 发表于 2013-9-14 17:05:18 | 显示全部楼层
  国家没有给“满量程”以合法术语的地位,因此“满量程”仍处于非法名称的地位,应尽量避免使用。
  非法术语“满量程”极易产生不同的理解以至于产生不必要的纠纷。
  1“满量程”可理解为“量程”
  JJF1001-2011(以下简称1001)的7.5条定义了术语“标称示值区间”,并以注3的形式告诉我们“在我国,此术语也简称‘量程’”,术语的定义是“当测量仪器或测量系统调节到特定位置时获得并用于指明该位置的、化整或近似的极限示值所界定的一组量值”。
  显然,这个“量程”的定义是“一组量值”,是注1所说的“标称示值区间”最小示值与最大示值之间的所有量值。那么“满量程”就应该在此基础上强调“满”字,就应该是最大的量程。这个“最大量程”与1001的7.6条术语“标称示值区间的量程”定义“标称示值区间的两极限量值之差的绝对值”意思相同,例:对从-10 V~+10 V的标称示值区间,其量程,也就是满量程为20 V。
  2可理解为测量范围上限
  1001的7.7条给出了术语“测量区间”的定义为“在规定条件下,由具有一定的仪器不确定度的测量仪器或测量系统能够测量出的一组同类量的量值”。其注1指出测量区间也称为“测量范围”。
  测量范围(示值区间)也是“一组量值”,与“标称示值区间”的区别就在于有了限定用语“具有一定的不确定度”,示值区间是可使用的区间,标称示值区间包含有虽然有标尺可读,但不可用于实际测量的示值区间。当具有一定的不确定度示值区间与标称示值区间的最大值和最小值分别相等时,测量区间与标称示值区间就是同一个了。例如25~50的千分尺两个区间相等,游标卡尺的测量区间小于标称示值区间。
  在测量范围内的最大示值称为测量范围上限,“满量程”在有些单位的有些人中往往理解为测量仪器或测量系统可测量的最大显示值,因此他们对满量程的理解往往就是测量范围上限,也就是标准中所说的“测量区间”中所包含的一组量值中的最大值。
  因此,鉴于“满量程”的非法性,鉴于这个非法术语极易带来的理解纠纷,建议业内尽量避免使用术语“满量程”,而使用合法术语“量程”、“标称示值区间”、“标称示值区间的量程”、“测量区间”、“测量区间上限(或测量范围上限)”等。
sgsxwfq 发表于 2013-9-15 09:56:27 | 显示全部楼层
通俗的讲:量程就是最小示值与最大示值之间的所有量值。满量程就是当你检测到最大示值的测量范围上限的量程
 楼主| jiliangziliao 发表于 2013-10-30 15:55:58 | 显示全部楼层
被这两个词语搞纠结了
xqbljc 发表于 2013-10-30 21:35:15 | 显示全部楼层
看了楼上大家对“量程”术语的解释,给人感觉照搬JJF1001的比较多,谈个人理解及实例的比较少。
      个人水平受限,仅凭想象去解释,心里也不够踏实。就转载我们国家计量老前辈金XX的部分论述供大家学习参考,计量老前辈是JJF1001四个版本的主要编写人(JJF1001-1982-1991-1998-2011),个人感觉,其论述的比较细,也比较到位。
     “量程”
     量程是指“标称范围两极限之差的模”(7.2条)。量程是指标称范围的上限即最大值减去其下限即最小值之差的模,这里所说的模是指其绝对值。例如:温度计下限为-30℃,其上限为+80℃,则其量程为|80-(-30)|即为110℃;某电压表其标称范围为100V,则其量程为|100-0|,即为100V,如标称范围为-10V~+10V,其量程为20V。引入量程的概念,一个主要用途可以方便地来确定测量仪器的引用误差。引用误差中需要确定一个仪器的特定值,该特定值一般称为引用值,通常量程就是这一引用值,例如有三块准确度为1级的电压表,其标称范围分别为-10V~+10V、0V~20V、+10V~+30V,这时如按标称范围去比较,会感到不得要领,而用量程再去计算其引用误差,则其引用误差均为20V×1%=±0.20V,可见虽然标称范围不同但其准确度是相同的。
     这里必须正确区别示值范围、标称范围、测量范围和量程的概念。示值范围是指测量仪器显示(指示)装置所显示或指示最低值(即下限)到最高值(即上限)的范围,对模拟式仪器而言,它可以称为标尺范围,即对标尺所标注的示值而言,示值范围用标在指示器上的单位表示,而不论被测量的单位如何。标称范围是对包括标尺在内的整个测量仪器而言,是指测量仪器被指示的表明其特性或指导其使用量值的范围,测量仪器本身可得到的示值范围。测量范围是指能保证测量仪器规定准确度满足误差在规定极限内的被测量值最小值(即下限)和最大值(即上限)间的范围,即在允许误差限内测量仪器被测量值的范围。量程是指标称范围上限值和下限值之差的模。上述名词严格讲概念是不同的,但有时其量值是相同的,有时则不同。如一支-30℃~+80℃的玻璃温度计,则其示值范围、标称范围、测量范围均为-30℃~+80℃是相同的。如一台隐丝式光学高温计其示值范围为0~3200℃,而其测量范围为800℃~3200℃,在不同的量程其标称范围为800℃~1400℃、1200℃~2000℃、1800℃~3200℃,三者完全不同。有的测量仪器示值范围、测量范围随仪器的结构特点而不同,如千分尺其示值范围为0~25mm,但千分尺的测量范围可有0~25mm、25mm~50mm、50mm~75mm等;又如立式光学计的示值范围为±0.1mm,但由于悬臂可沿立柱升降,故测量范围可达180mm。
b03050122 发表于 2013-11-5 08:13:52 | 显示全部楼层
回复 3# 滴滴答答
   学习了。。呵呵
hblgs2004 发表于 2013-11-5 14:33:28 | 显示全部楼层
回复 11# sgsxwfq
    那真空表(-0.1-0)MPa满量程是多少呢?是最大值还是最小值?
locken 发表于 2013-11-17 20:37:00 | 显示全部楼层
进来学习了,谢谢
xxxxxxss 发表于 2013-12-11 09:51:54 | 显示全部楼层
量程和满量程表示同样的意思、但一般满量程用于表示引伸计的满量程、坐标图的满量程等试验力以外的各种值的最大值。
hblgs2004 发表于 2013-12-12 08:40:02 | 显示全部楼层
量程是测量范围上下限极限之差,满量程又称满度,它是上限或下限绝对值的最大值。
ftynupt 发表于 2013-12-12 12:34:50 | 显示全部楼层
都是纠结的地方
stephenhp 发表于 2013-12-12 16:08:23 | 显示全部楼层
进来学习!
locken 发表于 2013-12-26 20:52:53 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 12:54
