[通用量具] 关于示值误差的疑问
飘雪 发表于 2013-7-7 17:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,刚拿到JJG30-2012卡尺新规程,看了坛子里诸多大侠们的解释还有常青老师的解读,解开了很多疑问,但是还是不明白对于游标卡尺(例如分度值0.02mm,测量范围0~150mm),最大允许误差±0.03有意义吗?读得出0.03mm吗?是否只针对数显卡尺啊?以此类推,最大允许误差±0.08对于分度值0.05mm的游标卡尺又有何意义?请各位大侠帮忙解释,急!谢谢!!
深圳渔民 发表于 2013-7-8 11:42:31 | 显示全部楼层
游标卡尺的分辨力达到1/2分度值是有可能的,检示值的时候,是否有过游标尺与哪条主尺刻线都对不齐的经验呢?
suzhoujiliang 发表于 2013-7-8 15:04:04 | 显示全部楼层
回复 1# 飘雪
    游标卡尺本身就是估读的,有何不可。
 楼主| 飘雪 发表于 2013-7-8 19:30:00 | 显示全部楼层
回复 2# 深圳渔民
   是的,有啊,那么就是要估读啊,谢谢啦
 楼主| 飘雪 发表于 2013-7-8 19:30:56 | 显示全部楼层
回复  飘雪
    游标卡尺本身就是估读的,有何不可。
哦,哈哈谢谢啦
长度室 发表于 2013-7-9 13:41:29 | 显示全部楼层
示值允差因分度值不同而不同,但主要还是根据测量值L定的。数显卡尺和带表卡尺可直观读出0.03mm,游标卡尺当两条线都比较接近对齐时,可估读。
 楼主| 飘雪 发表于 2013-7-10 19:47:47 | 显示全部楼层
回复 6# 长度室
   是的,大家这么一说我就确认了。因为10年前干长度的,时间太久了,有点拿不准了。谢谢啊!另外,觉得您是老熟人了,去年考一级之前老跟这看帖子,学到很多东西,帮助也非常大,否则去年不一定能过哦,呵呵,你的ID非常让我有感觉,毕竟干长度曾经干过10年呢。。。。
daojianxiu 发表于 2013-7-12 10:32:45 | 显示全部楼层
0.02mm分度的游标卡尺,建议楼主去测量尾数是0.01或0.03,0.05,0.07,0.09的量块,多测几次,你就能发现“两条线都比较接近对齐”这种情况是偶尔出现还是经常出现了,然后你就可以确定怎么判断游标卡尺的示值误差。另,个人认为,0.02mm游标卡尺绝对读不出0.01这种尾数,游标卡尺的读数原理决定了不适用估读,可多重复测量几次,然后读数。
 楼主| 飘雪 发表于 2013-7-12 15:39:20 | 显示全部楼层
回复 8# daojianxiu
这个办法好,我有空要试试,谢谢!
xhxlplp 发表于 2013-7-21 13:26:59 | 显示全部楼层
游标估读出0.03mm这个还是可以的,估读嘛,就不必要求是非常精确。
通常而言,我是这样判定是否0.03mm的:要读0.02mm发现不止,要读成0.04mm又不够,那么就读成0.03mm。
话说回来,这0.01mm误差对于卡尺来说没有必要过于追根问底。不论是使用者还是检验、验收卡尺的人,如果因为150mm的游标卡尺误差多0.01mm或者少0.01mm就将卡尺判定为不合格,那只是做死事的人,为了检定而检定,而不是从卡尺真实使用角度出发来判定是否该卡尺可以使用。
一支游标卡尺,哪怕是把各国的卡尺检验权威全部召集进行检测,也不能保证大家检测的结果完全一致吧。
 楼主| 飘雪 发表于 2013-7-24 19:54:59 | 显示全部楼层
回复 10# xhxlplp
   这个我同意
GMT+8, 2026-4-6 21:44
