关于测量设备的A、B、C分类管理
随风飘扬 发表于 2013-7-10 21:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量设备可以采用A、B、C管理方式来加以区别管理,如果这样描述:
1、A类测量设备贴A类确认标识,B类测量设备贴B类确认标识,C类测量设备贴C类确认标识;
2、A类测量设备确认后贴A类合格证、B类测量设备确认后贴B类合格证,C类测量设备确认后贴C类合格证。
    您认为哪一种说法比较合理?
ludongning 发表于 2013-7-12 10:31:22 | 显示全部楼层
哪种说法都不合理,应说明A,B,C是怎样分类的,然后再说标识问题
ludongning 发表于 2013-7-12 10:31:45 | 显示全部楼层
杨荣孝 发表于 2013-8-8 18:39:26 | 显示全部楼层
应该按照管理要求对其进行ABC分类,比如强检\非强检\一次性检定等
星天河 发表于 2013-10-6 10:34:56 | 显示全部楼层
关于测量设备贴计量确认标识、还是合格标识?这个问题来源于是经过校准还是检定,对于经过校准(凭校准证书)后,由专业人员(设备使用技术人员和计量人员共同完成)再做确认,就是与实际使用的测量最高要求进行比较,如满足要求,张贴确认合格标识;对于经过检定合格(一般会提供有检定证书),则直接贴合格标识。这样就出现了二种计量标识。
但作为使用单位,可以将二种标识合二为一。关键还在于自己的管理体系的规定。可以在体系文件中作如下规定:无论是经检定或是校准后的测量设备,都必须经过确认,经确认后符合使用要求的设备,统一张贴“确认合格”彩标。再将确认合格标识按ABC类划分管理。
zhoujidai 发表于 2013-10-6 14:04:21 | 显示全部楼层
第二种说法合理~
zhouyinyan 发表于 2014-12-19 14:44:49 | 显示全部楼层
标识也分很多种的,有合格证,准用证,限用证,停用证等等,这些都需要你在程序文件中写明白
规矩湾锦苑 发表于 2014-12-19 16:12:25 | 显示全部楼层
  两种说法都太笼统,可操作性都不强。
  测量设备有管理状态的标识和计量确认状态的标识,其中计量确认状态标识对与非强制检定的必须由本单位计量确认员签发,对于强制检定计量器具可以用法定机构签发的检定状态标识代替不必更换。管理状态的标识有计量编号和管理类别ABC,理论上由计量管理人员给出。但实际工作中往往将管理状态标识与计量确认状态标识合二为一,就成了常说的“彩色标识”。此时是在测量设备的管理类别被计量管理人员确定后,授权计量确认员在签发计量确认状态标识时填写规定的管理类别,或在选择印刷好的规定的管理类别标识上签发确认状态。但计量确认员千万不能用检定状态的标识上签发确认状态作为计量确认标识发出。
  因此,应详细描述测量设备的管理类别种类和特点,各类的管理要求,划分类别的职责和手续办理,管理类别的标识,强制检定计量器具的检定状态标识能否代替计量确认标识,管理类别标识与计量确认标识合一的样张和用法等等。
清道夫 发表于 2014-12-22 13:27:11 | 显示全部楼层
我认为A类B类C类应该在计量管理制度上作出一个标签使用规程,按规程使用
比方A类强制检定B类非强制C类自校
sunhz 发表于 2015-2-14 08:03:06 | 显示全部楼层
还是有要求的,应当细分下
GMT+8, 2026-4-7 02:05
