[电阻] 8508A可以检定0.01级的电阻箱吗?
yxfs 发表于 2013-7-11 14:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字多用表8508A可以检定0.01级的直流电阻箱吗?我们的计量标准考核证书上写的只能检定0.1级及以下的电阻箱。
jence 发表于 2013-7-11 15:50:58 | 显示全部楼层
应该是可以的。你对照一下8508的技术指标,最好的电阻指标好像是4.5ppm
都成 发表于 2013-7-16 11:40:22 | 显示全部楼层
回复 1# yxfs
    应该是可以的,你建标时是如何申请的?考核的时候又是如何做的现场试验?恐怕计量标准考核证书上写错了,即便不能检0.01级,总能检0.02级或0.05级,不至于落到0.1级,到了0.1级你还检个啥?。
浪人 发表于 2013-7-17 10:54:05 | 显示全部楼层
多数可以检的,只是阻值太小的话是不能检到0.01级
xiaohutaba 发表于 2013-7-17 16:24:40 | 显示全部楼层
具体要看所检电阻箱的量程,大电阻没问题,小电阻就有问题了
atl0403 发表于 2013-7-18 13:59:38 | 显示全部楼层
几百欧的地方基本检不准,
rofly 发表于 2013-7-21 21:36:25 | 显示全部楼层
可以的 , 不过小阻值(百欧下)的 只能做标定!!!
刘国琨 发表于 2013-8-3 15:06:28 | 显示全部楼层
0.2 欧姆以上的电阻可以用8508A直接测量,可以实现十万分之二的测量不确定度。小电阻需要用几个标准电阻,用8508A做电压比率测量,也可以满足要求。但是,你的实验室要首先获得认证资格,才能做如此高精度的检定。这个认证可不是容易通过的。
扑街黄飞鸿 发表于 2013-10-16 14:00:57 | 显示全部楼层
严格说不行,呵
赵盼CCIC 发表于 2013-10-16 14:35:16 | 显示全部楼层
刘老师说的这是可以,但是8508A首先必须安装了比率功能,还有必须要有几个精度高且稳定度好的标准小电阻(一等),只有满足这两条件,检0.01级电阻箱一般不会有什么问题。
还有咱们国家把电阻箱最好的那个盘(一般都在100欧姆以上)俗称电阻箱等级,这个严格说是不对的。按理应该对每个盘分别定级,比较稳妥。
 楼主| yxfs 发表于 2013-10-16 18:30:49 | 显示全部楼层
请问刘老师,你是哪个单位的?
GMT+8, 2026-4-6 04:59
