[力值] 关于校准证书问题
opensea 发表于 2013-7-12 14:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,请教两个问题:
1.一般压力表、精密压力表校准证书:证书内页要给出的是:上下行程示值误差的平均值,还是上下行程的最大示值误差?依据?
2.拉力压力和万能试验机校准证书:证书内页要给出的是三次示值误差的平均值,还是最大示值误差?依据?
谢谢!
rofly 发表于 2013-7-12 22:37:22 | 显示全部楼层
请根据规程附录模板的要求设计便是了,无硬性要求!
路云 发表于 2013-7-13 05:33:04 | 显示全部楼层
对于《校准证书》而言,个人认为只需给出各校准点的平均示值(即三次示值读数的平均值),或各校准点的误差平均值(即三次示值误差的平均值),并同时给出各点的不确定度或给出最大不确定度即可(给出了不确定度,重复性可以省略)。
蒲震 发表于 2013-12-24 21:18:23 | 显示全部楼层
回复 3# 路云
    楼上正解,补充:我认为给出示值平均值更好一点,能反映被测仪器的显示精度。
lk99151 发表于 2014-1-21 14:28:50 | 显示全部楼层
压力都没有给出平均值,
GMT+8, 2026-4-7 02:03
