[质量体系与标准] 仪器厂家附带的检定/校准报告可以使用吗?
niefei0712 发表于 2013-7-12 18:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买仪器厂家附带的检定/校准报告可以使用吗?有效期一般都是多长时间啊?考虑不考虑在运出过程中的“意外”情况?
kyio 发表于 2013-7-13 08:32:28 | 显示全部楼层
仪器厂家附带的检定/校准报告符合要求的就可以使用,什么是符合要求就是这份报告的出具者具有相关的资质。检定/校准报告的有效期一般是一年,有些是两年。这个要考虑的,主要是看包装,如果是完好的仪器就可以直接使用,如果不是那么最好是重新送检仪器到计量所。
    至于还有一种情况是仪器厂家附带的检定/校准报告未必是真的,因为据我了解,计量所内部有个别人员收了厂家的钱会出具假报告。仪器的数据是否如报告那样,可以用其他仪器比对下
FLYZYHZYH 发表于 2013-7-15 12:21:13 | 显示全部楼层
仪器厂家附带的检定/校准报告看出具方是不是正规有效的出具方,有效的就行
浪人 发表于 2013-7-16 09:12:36 | 显示全部楼层
如果不是出厂报告,而是已认可的第三方的证书报告,可以认定为有效的报告
碧野幽香 发表于 2013-8-11 10:53:23 | 显示全部楼层
有资质的计量检定机构出具的就可以用
规矩湾锦苑 发表于 2013-8-11 17:31:03 | 显示全部楼层
回复 1# niefei0712
  5楼说的对,如果是第三方法定计量机构(包括授权的计量机构)出具的就可以用。如果是生产厂出具的就相当于出厂质量检验合格证了。俗话说“老王卖瓜自卖自夸”,谁不说自己的产品好?谁又说自己卖出的产品都是不合格品?生产厂出具合格证是法律为了保护消费者权益规定必需的,但实用价值并不大。为了确保本企业的产品质量,不管它的合格证是不是在有效期内,即便是采购的原材料都需要入厂质量复验,更何况是将影响我们自己的一大批产品质量的测量设备呢。
烛影 发表于 2013-8-14 11:59:19 | 显示全部楼层
其实除了考虑运输安全的问题,设备的安装过程也直接影响到是否能够正常使用,能否给出准确的量值,比如平板、测长机、前照灯检测仪、地磅、汽车侧滑检验台……例子举不胜举,仅凭一张出厂合格证能管用吗?
jxsz 发表于 2013-12-30 11:01:25 | 显示全部楼层
有些高標準廠家的設備你可以考慮不檢的。比如FLUKE的表。
但如果是檢定的話,建議還是要做的。
GMT+8, 2026-4-7 05:53
