[工程参量] 关于三分之一原则
huaqing 发表于 2013-7-14 09:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们平时说的三分之一原则,是满足公差的三分之一还是满足最大允许误差的三分之一呢
jacksilver 发表于 2013-7-14 20:20:47 | 显示全部楼层
意思是计量标准的最大允许误差须不大于被检的工作计量器具最大允许误差的1/3
规矩湾锦苑 发表于 2013-7-15 01:38:59 | 显示全部楼层
回复 1# huaqing
  测量方案是否可靠的评判依据众所周知的三分之一原则,即测量方法的不确定度U与被测参数的控制限T的比值应介于1/3~1/10,即K=U/T≤1/3~1/10。
  所谓控制限T,是指被测参数合格与否的判定指标的最大值与最小值之差,对于几何量检测参数而言就是上偏差与下偏差之差,也就是公差。对于计量校准/检定而言,因为示值允差是±Δ,则T=(+Δ)-(-Δ)=2Δ。
  根据三分之一原则,比值K在1/3~1/10之间如何选择呢?
  应该根据被测参数的风险性来确定,风险高,K应该向1/10倾斜,风险低,K可以向1/3倾斜。一般的测量活动可以用测量设备的示值允差是否小于等于公差的三分之一来评判测量方案的可靠性。而对于检定/校准,由于不仅仅事关被检测量设备的符合性问题,还关系到用该测量设备检验的产品的符合性,检定/校准的风险性明显高于一般的测量活动。因此检定规程/校准规范一般都规定计量标准的最大允许误差须不大于被检的工作计量器具最大允许误差的1/3或1/4。不过,我们一定要清醒地认识到检定/校准过程的1/3和1/4实质上就是控制限的1/6和1/8,这是根据检定/校准活动的风险较大而选择了向1/10倾斜的比例。
 楼主| huaqing 发表于 2013-7-29 13:16:18 | 显示全部楼层
“一般的测量活动可以用测量设备的示值允差是否小于等于公差的三分之一来评判测量方案的可靠性”版主这句话的意思是说示值误差为公差的三分之一?
zhx730621 发表于 2013-8-11 19:42:01 | 显示全部楼层
应该考虑整个测量系统的误差,而不仅仅考虑测量设备,因为测量系统包括测量设备、测量人员、测量方法、测量环境
激光 发表于 2013-8-16 20:34:03 | 显示全部楼层
指的是测量不确定度与图纸公差之比为1/3至1/10
规矩湾锦苑 发表于 2013-8-16 22:01:49 | 显示全部楼层
回复 4# huaqing
  我说的“一般的测量活动可以用测量设备的示值允差是否小于等于公差的三分之一来评判测量方案的可靠性”,这是三分之一原则的本意。公差是几何量测量中常见的对产品尺寸的要求,对于其它参数的测量往往不讲公差,只讲允许的最大值和最小值,允许的最大值减去允许的最小值就类似于公差的含义。人们往往用被测参数“控制限”宽度T来表述公差和最大值与最小值之差。因此对于一般测量过程,三分之一原则就是指使用的测量设备示值允差为被测参数公差的1/3。
  示值允差专指对测量设备的误差允许值。测量设备的示值允差带有正负号,允许的最大值与最小值之差就是示值允差的两倍,因此被检测量设备示值误差控制限T是示值允差的两倍。我在3楼说过测量设备的误差不仅仅涉及本身,还影响到用它测量其他产品的可靠性,所以风险高于一般产品。因此1/3原则的1/3~1/10用在检定时,检定规程经常规定计量标准的示值允差控制在被检测量设备示值允差的1/3或1/4。被检测量设备的控制限是被检测量设备示值允差的两倍,此处所说的1/3、1/4实际上就是三分之一原则中说的1/6、1/8。
冰兰 发表于 2013-8-28 11:25:06 | 显示全部楼层
看来的好好充电学习啦
zhoujidai 发表于 2013-8-29 08:13:42 | 显示全部楼层
我们平时说的三分之一原则,是满足公差的三分之一还是满足最大允许误差的三分之一呢 ...
    就是测量设备的最大允许误差≤公差的1/3。
GMT+8, 2026-4-6 18:24
