[热电偶/热电阻/膨胀] 关于JJF1379-2012的几个问题请教
xiaoqiaoliushui 发表于 2013-7-18 09:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友,热敏电子测温仪校准规范中有几点不明白,还望知道的能解释一下
1 制冷恒温槽 技术指标有两栏 一是 最大温差0.02℃,波动度0.02℃/10min 二是 最大温差0.01℃,波动度0.01℃/10min 后面说根据需要选择其一,是根据什么需要?
2 配套设备中标准铂电阻温度计配套设备:测温电桥引用修正值后相对误差绝对值不大于1*10-5,我们没有电桥,用数表应该满足什么条件?
liuyuji 发表于 2013-7-18 12:37:08 | 显示全部楼层
1、根据被校热敏测温仪准确度来确定恒温槽的技术指标,即测量不确定度是否能满足校准的要求。
2、一般的数表达不到(fluke8508八位半数表可能合适,因为没看到其测电阻时的电流),在本规范中看数表指标主要看测量电阻的指标,但同时要注意测量电阻时通过的电流值大小。
 楼主| xiaoqiaoliushui 发表于 2013-7-18 15:21:42 | 显示全部楼层
回复 2# liuyuji
    "在本规范中看数表指标主要看测量电阻的指标"能具体说一下吗?满足什么指标就可以了?
liuyuji 发表于 2013-7-18 20:50:08 | 显示全部楼层
回复 3# xiaoqiaoliushui
   算不确定度,0.02不能满足的就用0.01
GMT+8, 2026-4-6 13:03
