[通用量具] 关于0~1000的游标卡尺
tianfan 发表于 2013-7-19 13:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家现在在用的1000的游标卡尺,都是什么牌子的哈,用它来测量±0.12的产品公差范围,是否准确合适。
xhxlplp 发表于 2013-7-21 12:52:38 | 显示全部楼层
用卡尺进行直接测量这个不太靠谱。
卡尺在>500~1000mm范围允许±0.07mm的误差。假如你用的那把卡尺在你需要测量的那个示值点的误差本身就有+0.05mm,而如果你的工件实际尺寸为+0.10mm,那么你用卡尺检测出来的就是+0.15mm,这时候你应该判定产品合格还是不合格呢?更何况卡尺的测量重复性也会带来不确定性,这个就更加困难了。
量具的选择一般都要符合三分之一原则,就是量具本身的误差(综合种种之后)要不大于被检产品允许误差的三分之一。不过受各种条件约束有时候无法找到本身误差更小的量具,这时候应该采用比较测量法,就是弄个和你的被测量名义尺寸一样(或者非常接近)的物件作为标准尺寸(可检测出具体尺寸误差进行修正),然后用卡尺比较这个标准尺寸和被检工件的差值,这样的话就基本上可以忽视卡尺本身精度的影响了。
至于牌子嘛,这个就不好说了,游标卡尺的示值精度来源于两个方面,一个是激光刻线机的刻线精度,另外就是卡尺的形位公差。激光刻线机的刻线精度现在普遍都已经很好了,至于卡尺本身,拉下移动是否顺畅,看看间隙配合是否理想,也就差不多可以判定好坏了。
GMT+8, 2026-4-6 18:24
