[通用量具] 谁用过桂林浩利量仪科技有限公司生产的HOLY牌IP67数显卡尺?
cqy 发表于 2013-7-22 12:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各类电子数显卡尺及传感器的性能简介
从传感器的编码方式来分有增量码和绝对码两种。增量码是靠电子计数器对节距数量计数来实现位移测量,就象一把刻有刻度的标尺,但刻度上没有数字,用这把标尺来测量,就必需要数标尺上刻线的数量,这就会出现多数和漏数的现象。造成非常大的测量误差;电子计数器在计数的过程中,当移动速度超过电子计数器的响应速度时,就会少计数;当出现电磁干扰脉冲时,电子计数器就会多计数。而且,在测量过程中掉电,原来计数的内容就会丢失,也就失去了相对于原始点的位移。所以,增量码数显卡尺抗干扰能力差,移动速度受限制。使用中要经常校对“0”位来确认计数没有出现错误。这严重影响了这种卡尺的工作效率和可靠性。绝对码的位移已经“记录”在标尺上,就象标尺上的每一条刻线上都有记录位移的数值一样,用这把标尺来测量,直接读取标尺上的刻线的数值就可以了,简单、快速、可靠。抗干扰能力大大提高,并且在测量过程中短时掉电都不影响测量结果。所以,绝对码比增量码,有着无法比拟的优越性。从上述几种传感器的原理和绝对编码原理来说,都可以实现绝对编码,但实现的难度、复杂程度和实用性有很大的不同。
精度方面来说,光栅的精度最高,感应同步器、磁栅和容栅次之,电感传感器和电涡流传感器在小位移测量中精度较高,但大位移测量线性不好,精度很低。
卡尺的工作环境一般都较差,经常接触水、油、切削液等液体。这要求传感器能适应这种环境。光栅是靠光的透射或反射形成莫尔条纹工作的,当有水等液体或有雾时,光会产生折射,破坏莫尔条纹的形成,使光栅无法工作,光栅对环境的要求是最高的,所以光栅数显卡尺很快被容栅数显卡尺取代。容栅对环境的要求比光栅低得多,在湿度小于80%的环境下能正常工作。容栅传感器是靠电容量大小的变化工作的,由于水的相对介电常数是空气的80多倍,而电容量又与相对介电常数成正比,所以当容栅传感器表面有水等液体时,大大改变了容栅的相对介电常数,电容量发生很大变化,容栅传感器卡尺不能适应有水的环境。水等介质对磁场的影响很小,可忽略。所以靠磁场工作的传感器基本上能适应有水的环境,如感应同步器、磁栅、球栅、电涡流和电感传感器。
综上所述,最理想的数显卡尺是采用绝对码的基于(电)磁场的传感器。
目前,市场上绝大多数是增量码容栅数显卡尺,存在可靠性差和不防水等不足。日本三丰推出绝对码容栅数显卡尺,使容栅数显卡尺在可靠性上前进了一大步。国内外又相继推出基于(电)磁场的增量码防水数显卡尺,解决了防水的问题,但都有各自的缺陷,采用磁栅的数显卡尺,磁栅条易被强磁场磁化,增量码,可靠性差。
桂林浩利量仪科技有限公司生产的HOLY牌(型号14-151WM)绝对码数显卡尺0773-3886826,采用电磁感应传感器,并设计出特殊的绝对码编码方式,使绝对编码工艺性更好、成本更低。三丰的绝对编码方式采用二道编码,二道编码的节距不相等,通过节距的差值来计算绝对位移。这就要求二道编码的精度都很高,否则会出现计算错误。这样,做一把绝对码卡尺就相当于做了两把增量码卡尺。HOLY数显卡尺采用两道(或更多)编码,但精度只由其中一道编码决定,与其它编码无关,这样与增量码无异,但又实现了绝对编码。这样降低了制造难度和成本。采用电磁感应传感器,又解决了防水的问题。实现了非常高的性价比
上海市牛庄路643号电话021-63226923
哈量五金
代理:桂林广陆,浩利牌子。售价350元。有谁用过,好不好呀?
che-zp 发表于 2013-7-22 13:44:33 | 显示全部楼层
虽然疑似广告,但介绍了原理,挺好!
新公司吧,没听说过也没用过
GMT+8, 2026-4-6 18:24
