[地方动态] 去除蔬菜农药残留哪种洗涤液最好?
兑水 发表于 2013-7-23 06:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
 清水、盐水、淘米水和洗洁精,哪种洗涤液洗菜去除农药残留的效果更好?近日,网上流传一个“盐水洗蔬菜最好”的帖子,其称将蔬菜放在盐水中浸泡5分钟,就能让农药残留最少。随后,又有媒体通过实验对比指出,洗洁精和淘米水去除农药残留的能力排名分别是第一、第二。
  那么,究竟谁更有效?日前,记者在广西检验检疫局技术中心国家农产品安全检测重点实验室,就以上4种洗涤液洗菜的效果进行了一次比对实验。
  实验目的:用4种洗涤液洗菜,看看哪种方法去除农药残留的效果最好。
  实验材料:在市场上随机购买南方常见的空心菜、黄瓜各1000千克,洗洁精一瓶,精制盐一包,48%浓度的毒死蜱乳油农药一瓶,在局食堂要淘米水一桶。
  实验方法:按照说明书,先对买来的毒死蜱乳油农药按比例进行稀释,稀释后倒进小喷雾器中,模拟菜农给两种蔬菜样品分别喷洒农药,放置1小时后,预留部分未作任何洗涤的青菜,然后将剩下的两种蔬菜样品分成同等的份数分别放入4种洗涤液的水盆中浸泡。10分钟后,将蔬菜在自来水龙头下模拟家中洗菜的环境冲水清洗,然后分别对4种洗涤液清洗的蔬菜进行取样,放进试管中,同时将未清洗的蔬菜也各取样一份放进试管中,将所有样品放进气相色谱仪,检测农药残留量,得出实验数据见右表。
  实验分析:从数据上看,喷洒农药未作任何清洗,空心菜农药残留量为36毫克/千克,黄瓜农药残留量为3.26毫克/千克。用4种洗涤液分别清洗后,再次检测发现,空心菜样品中,去除农药残留效果最明显的是洗洁精和清水;黄瓜样品中,去除农药残留效果最好的是洗洁精和盐水。
  广西检验检疫局国家农产品安全检测重点实验室吴玉杰博士说,从总体数据看,这些洗涤液都有去除农药残留的效果。但仅凭一两次实验,就对它们去除农药残留的效果进行排名是不科学的。吴博士说,这次实验只是针对两种蔬菜和一种农药进行了模拟检测,而市场上的蔬菜品种有很多种,每种蔬菜的特性不同,对农药的抑制和吸附能力也不同。此外,农户实际使用的农药品种也是多种多样,换一种农药来做实验,得出的数据又会不同,所以,仅凭一两次实验就给洗涤液排名,会对市民产生误导作用。
  单从实验数据分析,表明洗洁精的去残留效果最为明显,那么,这是不是意味着今后我们洗菜就应该多采用洗洁精呢?吴博士说,洗洁精本身呈弱酸性,农药在弱酸性或弱碱性等环境下,都会表现出不稳定性,可能会降解产生有害物质。从实验数据看,用洗洁精洗过的蔬菜,农药含量确实减少了,但它会降解产生出何种物质,还是一个非常复杂的过程,不经过专门检测很难说清楚;况且,洗洁精本身也是石化原料,用其洗菜,同样会产生残留物质,建议不要使用其洗菜。吴博士最后建议,市民在洗菜时无论采用哪一种洗液,都应在充分浸泡后再用流动的自来水多清洗几遍,这才放心。
  延伸阅读>>
  根据农业部门的权威资料,结合不同蔬菜在种植时的不同特点,以下几种蔬菜最容易出现农药残留。一是抢收抢种的蔬果:由于天气原因,抢收抢种的蔬果容易忽略农药使用的安全采收期,农药残留容易超标。二是反季蔬果:反季节蔬果的病虫害会较多,生长不易,所以必须使用许多农药、催熟剂等,才能对付病虫害,使其结果、硕大。春天出现的草莓、樱桃,反季节出现的豆角、苦瓜喷洒农药都比较多。三是大叶蔬菜:包括菜心、芹菜、小白菜、油菜、卷心菜、芥菜等。专家称,这些菜叶面大,接触农药的面积也大,所以农药残留量相对较高。建议大家选择食用相对安全的蔬菜品种,如洋葱、大蒜、胡萝卜、莲藕、南瓜、冬瓜、淮山、冬笋、竹笋等。
 楼主| 兑水 发表于 2013-7-23 06:41:19 | 显示全部楼层
habotai 发表于 2013-7-23 11:55:00 | 显示全部楼层
现在没有天然可靠的产品的,也好,以毒攻毒
pft 发表于 2013-7-23 13:19:02 | 显示全部楼层
用清水浸泡,然后再多洗几遍,安全放心。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
