[几何量仪器] 千分尺检定用平晶尺寸求教?
wruizhen 发表于 2013-7-23 17:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定规程上有看到千分尺检定时要使用到平面平晶和平行平晶,请教各位平晶的尺寸?
谢谢!
 楼主| wruizhen 发表于 2013-7-23 17:41:46 | 显示全部楼层
补充一下,在百度上查到资料:但不知道千分尺检定应该用到那个尺寸的.
1、平面平晶 YDF-1 标准外形尺寸 单位:mm
规格30 45 60 80 100 150 200 250
直径30 45 60 80 100 150 200 250
高度15 15 20 20 25 30 40 45
  平晶
特殊规格尺寸平面平晶,环形平面平晶,方形平面平晶可定做.
2、平面平晶制成两种精度: 1级 和 2级
3、平面平晶工作面的平面度偏差允许值为:
直径为 30至60mm 1级平晶 0.03μm
直径为 30至60mm 2级平晶 0.1 μm
直径为 80至150mm 1级平晶 0.05μm
直径为 80至150mm 2级平晶 0.1 μm
更大尺寸平面平晶平面度偏差允许值,根据国家标准。
4、平面平晶工作面的局部偏差允许值为: 0.03μm
5、平面平晶测量工作应在室温2 0℃±3℃条件下保持数小时后进行。
 楼主| wruizhen 发表于 2013-7-23 17:42:40 | 显示全部楼层
  平晶
 楼主| wruizhen 发表于 2013-7-23 17:42:58 | 显示全部楼层
  平晶
平面平晶制成两种精度: 1级 和 2级
平面平晶工作面的平面度偏差允许值为:
suzhoujiliang 发表于 2013-7-24 12:57:18 | 显示全部楼层
测量范围100mm千分尺检定用
平面平晶        φ45mm
平行平晶        (15.62~16.00)mm
平行平晶        (40.37~40.75)mm
平行平晶        (65.50~65.87)mm
平行平晶        (90.50~90.87)mm
GMT+8, 2026-4-6 21:43
