[扭矩] 砝码扭矩计量与减速器扭矩计量有何区别
redplum 发表于 2013-7-23 22:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
砝码扭矩计量与减速器扭矩计量有何区别,最好举个例子,计量标准是否一致
钟神秀 发表于 2013-7-24 11:07:49 | 显示全部楼层
砝码扭矩计量是扭矩计量的金标准,这个好理解。
减速器扭矩计量,如果测量结果是测功装置的功率,那要对其转矩值、转速值进行测量,并经计算得到。其中转矩值的测量采用力矩平衡原理,转速值的测量一般采用频率计数法。
 楼主| redplum 发表于 2013-7-24 23:30:46 | 显示全部楼层
什么叫做“金标准”,另外我们做减速器扭矩测试检定的时候,静态加载的过程中线性度的检验也是通过杠杆+砝码,为什么不用扭矩扳手,一直没弄明白
钟神秀 发表于 2013-7-26 11:03:46 | 显示全部楼层
所谓的金标准也就是源自于定义,来自于溯源的量传方法。
如果用扭矩扳手能满足量传要求,应该是可以的。
 楼主| redplum 发表于 2013-7-27 07:00:08 | 显示全部楼层
扭矩扳手如何鉴定扭矩
钟神秀 发表于 2013-7-29 08:47:00 | 显示全部楼层
回复 5# redplum
    就是用高准确度的量传标准扳手(torque transfer wrench)对扭矩扳子检定仪进行系统评估,把弯矩、附加相应等因素都考虑进去。
这对标准扭矩扳子的准确度级别要求很高,原则上应优于被检扭矩扳子检定仪准确度级别的3倍,找一把高准确度、高稳定度能做量传用的扳手是很困难的,可选择的余地也很小。
GMT+8, 2026-4-7 04:00
