[质量] 关于电子天平检定的细节
huaixiaozi 发表于 2013-7-26 10:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我个人认为:
1:在检定天平时,在加载和卸载的过程中,在更换检定点时,应尽量避免天平的出现空载情况,例如:在检完50g后,在检定100g秤量点时,应在天平的秤盘上加上一个小砝码,然后再取下50g标准砝码,然后放上100g标准砝码。最后在取下小砝码后读数。这样做的目的和依据是:避免天平的零点追踪。特别是高精度的天平更应注意这个问题;
2:有个疑问,既然为了避免天平的零点追踪,那是不是在检定天平的偏载误差时,砝码是否要从一个位置拖(移)到另一个位置(砝码不离称量面),而不是拿起来从一个位置拿到另一个位置?或者应该要怎么处理,比较合理或符合要求?
3:对于电子天平的等级划分,例如在分度数(n)=10000,在II级和III级之间重叠啦,如果检定分度值(e)也重叠,该怎么去给电子天平定级,是优先参照铭牌上的,还是参照检出来的数据?
4:有没有人去统计和研究过,水平对误差的影响有几个分度?
5:砝码作为实物量具,严格上说,是应该要带修正值来使用的。
柳树叶 发表于 2013-7-26 15:56:07 | 显示全部楼层
1、2.规程中已经对于偏载误差、示值误差进行了零点附近的误差处理(*部分),所以不需要拘泥于空载与否。
3.优先参照铭牌,因为厂家批量生产何种类型的计量器具,是需要经过专家组型式评价、批准的,可以理解为铭牌标志的是经过批准后的计量器具类型。
4.水平对误差的影响?不需要考虑吧?每台天平都要求在水平状态下使用和检定。
5.砝码是否带修正值,看检定需要,比如:使用F1等级砝码检定III级电子天平,使用名义值足够了,F1等级砝码带的误差对电子天平的影响微乎其微i,完全可以忽略的。
回复 支持 1 反对 0
流连 发表于 2013-7-27 20:03:39 | 显示全部楼层
只有在测试偏载误差时需要避免天平的零点追踪。
飘雪 发表于 2013-10-23 21:56:34 | 显示全部楼层
1、同意
2、偏载误差检定时因砝码移动距离短比较迅速,可以不留小砝码。
3、优先铭牌
4、没有研究过水平对于示值的影响,调水平是检定天平前必做的准备,没必要研究吧
5、砝码检定天平是否要带修正值,要看天平和砝码的等级而定
yukqin 发表于 2013-10-24 15:35:19 | 显示全部楼层
1,应该是逐渐加载或卸载,所以个人觉得不是取下50g放上100g,而是再放上50g砝码
2,规程中没有提及,但是在原始记录中体现出来,且R76中是有这个测试的,每个偏载的测试位置是应该要测试其零点附近的误差,规程中应该是忽略了没有写进去,个人觉得对于I级是需要测试每个位置的零点误差,对II级和III级是不需要测试每个位置的零点误差了,这应该是规程中的缺陷
3,参考铭牌
4,对于不同的电子天平,影响不一样。如AL104,水平到上下极限位置,100g点示值可能差100个字,左右极限位置几十个字,对于其他的采用应变传感器的III级电子天平,特别是30kg或者20kg,1g实际分度值的,影响不是很大。
5,得看被检电子天平的实际情况,检定/校准1微克的电子天平,使用E1等级砝码不带修正值也不妥吧
大手 发表于 2013-11-7 18:35:47 | 显示全部楼层
d: 1mg以上天平就要考虑砝码修正值
hblgs2004 发表于 2013-11-8 10:18:03 | 显示全部楼层
只是按规程检定没有仔细的研究过
morenight 发表于 2017-4-12 08:53:36 | 显示全部楼层
照葫芦画瓢
GMT+8, 2026-4-6 19:37
