[质量] 砝码的稳定性试验用什么核查标准?
路云 发表于 2013-7-28 00:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照企事业单位最高计量标准每年必须做稳定性试验的要求,有谁知道企事业单位的最高计量标准砝码,用什么核查标准来对其进行稳定性试验?因单位本身无法获得比它更稳定的物质或器具作为核查标准。
冰之雪 发表于 2013-7-29 10:53:07 | 显示全部楼层
砝码是比较稳定的实物量具,稳定性考察可直接引用证书的结果
淡蓝忧郁 发表于 2013-7-29 16:10:15 | 显示全部楼层
一级注册计量师第三版第359页。首先确定核查标准,可以选择相应的砝码作为核查标准,进行稳定性考核,每年用被考核的计量标准对砝码进行一组10次的重复测量,取其算术平均值作为测量结果,以相邻两年的测量结果之差作为该时间段内计量标准的稳定性。
 楼主| 路云 发表于 2013-7-31 05:00:55 | 显示全部楼层
按照JJF1033计量标准考核规范的要求,新建计量标准或计量标准复查时,均要提供稳定性考核记录。但是像砝码这类实物量具,其重复性和稳定性要远高于任何天平。对其进行n次测量,所得到的测量结果之间的差异,往往反映出的是天平的重复性,而不是砝码的重复性。再说企事业单位本身也无法获得比它更稳定的东西来作为核查标准。因此我认为2楼量友所说的方法是可行的,即不需要进行稳定性试验,而只需要提供标准装置所指示的标准量值随时间变化的稳定性曲线图。
规矩湾锦苑 发表于 2013-7-31 23:31:59 | 显示全部楼层
  计量标准稳定性考核考核的是计量标准装置的稳定性,而不是仅仅考核主标准器的稳定性。
  如果砝码标准装置仅仅是标准砝码,那就正如2楼和4楼所说,“稳定性考察可直接引用证书的结果”,“只需要提供标准装置所指示的标准量值随时间变化的稳定性曲线图”。
  如果标准装置由主标准器砝码和主要配套设备精密天平共同组成,则需要使用核查标准考核标准装置的稳定性。应该选择一个质量(重量)稳定性非常好的物体(不一定是砝码)作为该计量标准装置的核查标准,按3楼所述方法考核。
 楼主| 路云 发表于 2013-8-1 05:23:22 | 显示全部楼层
关键是如何获得这个所谓的“稳定性非常好的物体(不一定是砝码)”,找一块自认为是很稳定的石头行吗?不行的理由又是什么呢?
mxjcs 发表于 2013-8-22 19:19:12 | 显示全部楼层
最好找一组质量相同的砝码作为核查标准,每年用被考核的计量标准对砝码进行一组10次的重复测量,取其算术平均值作为测量结果,以最近一次的测量结果之差作为该时间段内计量标准的稳定性。
daijia2046 发表于 2017-10-23 10:30:25 | 显示全部楼层
1033-2016里面的稳定性考核规范比较详细,终极办法就是将计量标准器每年溯源的检定或校准数据制成记录表即可
wzdtzhb 发表于 2021-6-2 11:12:53 | 显示全部楼层
我在书上看到E2等级的砝码是用天平作为核查标准.本来不大明白.后来想到是否是因为砝码本身是实物量具,属于被动的测量设备,用天平才能核查.砝码用砝码怎么核查.肯定是需要比较仪和核查标准吧
cxp 发表于 2021-6-2 13:01:59 | 显示全部楼层
把每年的检定证书,或者校准证书,选取其中几个砝码和其误差,做个曲线趋,稳定性应符合相关规定
cxp 发表于 2021-6-2 13:03:08 | 显示全部楼层
核查的话,我们这里选用的是I3机械天平
zyq6006594 发表于 2021-6-3 09:58:29 | 显示全部楼层
依据JJF1033的规定,计量标准仅由实物量具组成,而被检定或被校准的对象为非实物量具的测量仪器时,由于实物量具通常可以直接用来检定或校准非实物量具的测量仪器,并且实物量具的稳定性通常远优于非实物量具的测量仪器,因此在这种情况下可以不必进行稳定性考核(期间核查)。但需根据每次校准的结果画出计量标准器所提供的标准量值随时间变化的曲线,即计量标准器稳定性曲线图。
GMT+8, 2026-4-6 09:41
