[线纹] 钢卷尺国家规程(征求意见稿)
 火.. [复制链接]
tianbin185 发表于 2015-2-11 22:02:54 | 显示全部楼层
终于出来了,我要学习一下。
a871241334 发表于 2015-4-29 09:07:40 | 显示全部楼层
很不错学习了!
fuhoujia 发表于 2015-5-12 20:06:21 | 显示全部楼层
学习一下 现在用的JJG4-1999太久远了
spriver 发表于 2015-5-14 22:52:11 | 显示全部楼层
眼看马上就过去2年了,还是没发布实施呐
红尘有爱 发表于 2015-7-24 19:29:51 | 显示全部楼层
您好!因为是新手,不能下载附件,能不能将钢卷尺国家规程(征求意见稿)发一份电子档给我啊?不胜感激!邮箱是XY_08621031@163.COM
目前,我们正在开发全新的钢卷尺全自动测量装置(可以以每5M分段测量和每1米分段测量100米以内的各种工作钢卷尺),看了大家的讨论,真的每1米分段测量这种方法会引起不确定度的差别,但是还没有领会这个具体的计算方法,希版主能否给出具体的计算方法,有实列最好啊,谢谢拉!
请考虑在新的规程中能否加入对各种规格量程的钢卷尺以下方面的产品技术要求作比较详细的要求或规定,另外在读规程时有些不解,请版主赐教。
1规定自卷式卷尺、数显式卷尺、自卷制动式卷尺;摇架式钢卷尺;摇卷盒式卷尺测深钢卷尺(量油尺)等尺带的宽度、厚度、材料、尺带颜色、毫米处线纹的长度、厘米处的线纹长度、半厘米处线纹的长度、整米处的线纹长度。
2、规定测深钢卷尺(量油尺)的尺砣大小、长度,包括尺砣和尺带连接部分的长度。
3、规定各类钢卷尺的终点线纹到尺口的距离(总体来说建议距离越大越好。自卷式卷尺、数显式卷尺、自卷制动式卷尺建议只少200mm以上为宜。摇架式钢卷尺建议500mm以上为宜。摇卷盒式卷尺建议500mm以上为宜。测深钢卷尺(量油尺)建议500mm以上为宜)
4、规定摇架式钢卷尺;摇卷盒式卷尺;测深钢卷尺(量油尺)的尺架大小范围值,假如可以规定100米量程的摇架式钢卷尺尺架长宽厚尺寸,其他小于100米的尺架大小不会超过100米量程的尺架尺寸。另外规定此三种卷尺的旋转轴的直径和凸出部分的厚度尺寸,并规定手柄的相关外形尺寸。
5、规定带尺环的钢卷尺的尺环大小,规定印刷零位到尺环的距离(建议500mm以上为宜)。
6、规定一侧是英制线纹,一侧是米制线纹的这种类钢卷尺,英制线纹的示值误差怎么规定,怎么检定?或者规定只检米制线纹,英制线纹不检?
7、钢围尺是否不要放在此规程中,现有规程也没有相关示值误差检定方法,也没有量具介绍。等级是否也分1级尺和二级尺?示值误差的规定是否和普通钢卷尺一样?
8、两侧都是米制线纹的钢卷尺,是否两侧线纹都要检定,还是只检一边?规程中没有规定。
9、钢卷尺规程中为什么规定任意两线纹的允许误差的值对于1级尺可增加0.1mm2级尺可增加0.2mm。这样做的目的是什么?是为了保证线纹加工时的均匀性吗?还是因为尺钩的浮动和量油尺尺砣和尺带连接时的浮动要加入这个值吗?
10、“全长不足3米的钢卷尺,受检段应不少于3段”。我在开发以每1米分段测量的钢卷尺测量装置时,如果是量程为1米的钢卷尺,就只能检定零值误差、500mm处的线纹误差、1米处线纹的误差,这样检算符合规程要求吗?
11、钢卷尺规程中好像没有规定被检点要求,对于100米量程的尺,是否都要把每米处的示值误差都要检定出来?终点线纹的示值误差是不是一定要检?只检到99米行不行?
12、请版主解读一下JJG-741-20053的被检间隔要求
标准钢卷尺全长L
被检间隔l
L10m
l1m,100mm间隔检定
l>1m,500mm间隔检定
L>10m
l1m,100mm间隔检定
1m<l10m,500mm间隔检定
l >10m,1000mm间隔检定;500mm间隔,在标准钢卷尺l>10m至全长范围内随机选取三处抽样检定。
我是这样理解的(不知是否正确):
1)        如果是小于10米量程的标准钢卷尺,前1米内符合L1m,那么前1米内每100mm检一个点;第2米开始,被检间隔符合l>1m,,那么第2米开到第10米之间应每500mm检一个点。
2)        如果是量程大于10米的标准钢卷尺,第一米之内被检间隔符合l1m,那么前1米内每100mm检一个点;从第2米到第10米内符合被检间隔1m<l10m的要求,那么第2米到第10米之前的线纹就每隔500mm检一个点;从第11米开始符合被检间隔l >10m的要求,那么从第11米开始就每隔1米检一个点;对于第10米后线纹中500mm的间隔,在大于10米以后的长度内随机选三个点检定。如果随机选三个点检,不检终点线纹可以吗?
13、钢直尺中的英制线纹是否要检定,示值误差怎么规定,怎么检,钢直尺的规程没有提到。
两边都是米制线纹的钢直尺,示值误差是不是都要检,也没有规定。
GMT+8, 2026-4-6 20:14
