求助试题分析
徐鲲 发表于 2013-7-29 21:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定25—50mm的外径千分尺,受检点为30.12mm,用25mm的量块对零位,其实际尺寸为24.998mm,⊿零为—2微米。用30.12的量块组合体检定30.12mm点,其量块组合体实际尺寸为30.121mm,则⊿为1微米。求受检点的示值误差时多少?
规矩湾锦苑 发表于 2013-7-29 23:51:25 | 显示全部楼层
没有说清楚。
  “用25mm的量块对零位,其实际尺寸为24.998mm,⊿零为—2微米”,其中的“实际尺寸”表示千分尺读数还是表示量块的实际值?
  如果24.998mm和30.121mm均表示量块的实际尺寸,那就表示两个量块的修正值分别是-2μm和+1μm,总的修正值就是-1μm。受检点的示值误差就应该在正常计算示值误差的基础上再加上修正值-1μm。
GMT+8, 2026-4-7 07:19
