[行业要闻] 高压电能计量标准及量值溯源关键技术研究顺利通过验收
上帝 发表于 2013-7-30 10:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,由中国计量科学研究院牵头承担完成的“十一五”国家科技支撑计划项目课题“高压电能计量标准及量值溯源关键技术研究”顺利通过国家质检总局组织的专家验收。课题组在国际上首次建立了10 kV、35kV、110kV高压电能计量标准装置及现场校准装置,并率先在高压电网上进行电能计量现场校准实践,使我国成为国际上第一个研制成功高压电能计量标准并成功掌握高压电网电能计量现场校准技术的国家。
近年来,随着世界各国对节能减排和资源节约重视程度的提高,加上我国电力工业体制改革,提出要建立将传感器技术、通讯技术、计算机技术、测控技术与传统物理电网技术高度集成的智能电网,使高压电能计量成为建设国家能源计量体系的关键和焦点。
目前,世界各国的高压电能计量测量装置无法进行整体计量检定/校准和溯源,而且存在着盗窃电无法监测、计量不准确等问题。其主要原因是没有突破原有传统互感器技术,难以研制出可以模拟标准电网的标准装置。其中,最大的难度在于需要进行原始创新研制能够输出高准确度的高压大电流标准功率源。
为解决上述难题,中国计量科学研究院的科研人员从2004年开始此方面的研究探索。经过近十年的努力和近三年的联合攻关,该课题组创新性地提出采用I/V、V/V技术和高压“安全虚地”的理念,成功研制了10kV、35kV、110kV/1000A高压电能计量标准装置(其准确度达0.02%)和安全虚地式三相四线10kV、35kV、110kV高压电能现场校准装置(其准确度达0.2%),解决了高压电能计量设备按实际电网参数进行的室内检定和对工作在高压实际环境状态下电能测量设备(电能计量柜等)的在线整体检定/校准问题,从根本上解决高压电能计量问题,以达到高压电能计量的革命性改变。
图1:验收会现场
图2:专家组现场考查
据课题负责人、中国计量科研研究院工程所所长郑志受介绍,课题组基于高压电能计量现场校准装置,还提出了建立智能计量电网的技术方案。以这一技术方案作为在智能电网建设中智能量测体系(AMI)的基础,这不仅能解决我国电能在线准确计量问题,还可以通过对整个电网进行实时监测:实现对每度电的实时跟踪,随时随地掌握每个支路上的电网损耗,以及电网末端每块电表的计量误差;随时发现任何一个支路、任何一点发生窃、漏电问题。对于加强国家电网管理,节约和合理使用电能,确保我国电网安全具有重大意义。(文:刘旭红 图:黄德顺)
GMT+8, 2026-4-6 17:48
