[质量] 请问数字指示秤中最小分度数是怎么得出来的?
华安小陈 发表于 2013-7-31 09:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道,一台电子秤的最大分度数n=max/e,那么最小分度数是如何得出来的?比如一台最大秤量150kg,e=20g的电子秤,最大分度数为7500,那最小分度数为多少?如何计算呢,新手求教
在判断电子秤属何种准确度级时要用到最小分度数,一直没想明白。
海狼 发表于 2013-7-31 18:59:47 | 显示全部楼层
最小分度数?当然是1e啦。呵呵。如果是最小称量,则是20e(规程和标准都是要求20e)。
stsfhfh 发表于 2013-8-1 08:06:40 | 显示全部楼层
回复 1# 华安小陈
    判断数字指示称级别时用到的时最大分度数吧MAX/e,最小分度数不就是e嘛,
 楼主| 华安小陈 发表于 2013-8-1 15:42:49 | 显示全部楼层
多谢楼上两位
秦时明月 发表于 2013-8-11 21:21:08 | 显示全部楼层
楼主说的是检定最小分度数吧?对于3级的即III的秤,是100和500两种,贸易结算的就1000这一种。
下雨 发表于 2013-9-25 14:36:09 | 显示全部楼层
是你误解规程的意思了。
对于150kg、20g电子秤,计算出的分度数是7500。你再对照规程3.2条,7500在小于10000大于500的的范围内,且e=20g是大于5g的,所以这台秤属于“中准确度等级”秤。
这是专家编写规程这样规定的,并不是叫你计算最小分度数。
GMT+8, 2026-4-7 07:22
