[电阻] 请教:绝缘电阻表和电子式绝缘电阻表有什么差别?
mym20 发表于 2013-8-1 15:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,单位准备建标,要去考检定员证,论坛上看到有绝缘电阻表和电子式绝缘电阻表两个规程,请教下有什么区别?看了规程有点看不懂。
chenboyou 发表于 2013-8-2 09:12:22 | 显示全部楼层
绝缘电阻表包括范围广,如手摇式、电子式、、、
扑街黄飞鸿 发表于 2013-8-2 09:22:23 | 显示全部楼层
检定规程一开始说得好清楚
都成 发表于 2013-8-2 16:12:16 | 显示全部楼层
绝缘电阻表和电子式绝缘电阻表是两种不同原理类型的表,对应两个规程都要学,都要考。检定这两种表所用的标准器是一样的。
 楼主| mym20 发表于 2013-8-2 16:25:36 | 显示全部楼层
回复 4# 都成
   谢谢指教,那我们建标的话以标准器命名是不是就可以建一个标准了?
刘国琨 发表于 2013-8-3 15:24:42 | 显示全部楼层
都是绝缘电阻表,只是规程写的时候针对不同类型的仪表。
绝缘电阻表(兆欧表)是专指手摇发电式的、采用流比计原理的仪表。
电子式绝缘电阻表是采用电池供电的测量绝缘电阻的仪表。
校准时使用的标准设备主要都是高压标准电阻。另外要测量开路电压,中值电阻电压等。根据测量电压不同,测量电阻范围也不同。电压越高没电阻范围越大。
福禄克有5320A可以校准这类仪器。
gao0351 + 2 赞一个!
whslcdq 发表于 2014-7-29 15:04:07 | 显示全部楼层
武汉龙成电气有绝缘电阻表(兆欧表)检定装置,电阻达2T,工作电压10KV,最优准确度0.1级,详询18064005625
xazhangyw 发表于 2014-8-11 20:43:28 | 显示全部楼层
要测量开路电压如何测量?
满志 发表于 2014-8-16 16:10:18 | 显示全部楼层
电子式绝缘电阻表不是绝缘电阻表的一种吗?两者是被包含与包含的关系
dahai7788 发表于 2015-7-25 00:36:55 | 显示全部楼层
鉴定绝缘电阻表的高压表,都带有鉴定开路电压,中值电阻电压,峰值电压的功能的。
GMT+8, 2026-4-6 15:11
